| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: autocad civi 3D-Profilkörper Bereiche Übergänge (1532 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich hab Achse mit 3D-Profilkörper und mehreren Bereichen die durch verschiedenen Breiten (Breie sind Zielachsen) definiert sind. Kann man den Abstand der Übergänge zwischen den Bereichen einstellen so das ein "weicherer" Übergang entsteht? Jetzt scheint es als würde es an den Intervall angepasst werden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 16. Sep. 2014 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Jetzt scheint es als würde es an den Intervall angepasst werden.
Wenn ich dieses richtig verstehe (es geht um die Segmentierungsdichte/Intervall des Profilkörpers?), dann hängt es von der Civil 3D Version ab. Mit Civil 3D 2015 gibt es die Möglichkeit, die Segmentierung des Profilkörpers im Bereich von Rundungen (Rundungen der Achse oder der Anschlüsse) von der Krümmung der Rundung abhängig zu machen (Abstand Sekante zu Bogen). Die Dichte/das Intervall im Profilkörper wird dann angepasst: je mehr gekrümmt, umso dichter, je weniger gekrümmt, umso weniger dicht. Siehe dazu auch die Screenshots. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
