  AutoCAD Civil 3D
  Fehlerhafte Schraffur Profilkörper
Autor Thema:  Fehlerhafte Schraffur Profilkörper (889 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steh vor einem Problem bei, dem ich seit Stunden keine Lösung finde :
Ich habe mir einen QS mit dem Subassambly-Composer zusammengestellt und mit Link-Codes versehen z.B.: "Planum"
Nun habe ich ein Problem, dass bei der Erzeugung des Profilkörpers alle Link-Codes richtig als Schraffuren dargestellt werden, bis auf die Link-Codes aus dem Bildern.
Der einzige Unterschied den ich zu den anderen funktionierenden Schraffuren feststellen konnte ist, dass die Profilkörper-Achse mittig dazwischen liegt und er irgendwie mit den Seiten rechts/links durcheinander kommt.
Die Achse besitzt genügend Ausrundungen, so dass ich überlagernde QP, wie hier von Alfred erläutert auch ausschließen kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000957.shtml#000004
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. es liegt IMHO wirklich daran, dass ich in QS Linien mit Profilcodes von der Achsemitte nach außen (egal welche Seite) erzeugt habe .
Sobald eine Linie mit Profilcodes über die Mittelachse hinaus angelegt wird, funktioniert die Schraffierung wie erwartet
Sieht für mich wieder einmal nach einem klaren Bug aus!
Gut wenn man es weiss, schlecht wenn man nach dem Fehler stundenlang suchen muss
2. Was auch nicht funktioniert, was ich schade finde. Man kann die Reihenfolge der Schraffuren aus den Link-Codes nicht beeinflussen z.B. wenn man einen Fluss mit Wasserspiegel darstellen möchte wobei der Wasserspiegel auf einem transparenten Layer liegt.
3. Noch etwas, was ich blöd finde. Beim Export nach AutoCAD mit _AecExportToAutoCAD
wird aus dem "3D"-Profilkörper ne Flunder, was mir bei den Schraffuren aus den link-Codes noch klar erscheint, aber dass die Profilkörper-Elementkanten nicht in 3D-Polylinien oder wenigstens in Liniensegmente (3D) exportiert werden ist Mist
Stattdessen muss wieder umständlich der Befehl
aeccEXPORTCORRIDORTOSOLIDS
angewendet werden mit fraglichem Ergebnis.
Naja wenigstens die im Profilkörper erzeugten Böschungsschraffuren sind und bleiben beim Export 3D
mfg Roman
