Thema: Koordinatenkreuz Südafrika (1727 mal gelesen)
Andrej Tsch Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 14.12.2011 Autocad 2014 64bit Autocad 2014 Civil3d 64bit Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Projekt müssen wir mit Planern und Baufirmen aus Südafrika arbeiten. Sie arbeiten dort im Koordinatensystem von SüdAfrika. Dort sehe ich nicht das Problem. Mein Problem ist, dass deren Koordinatenkreuz Punktsymtetrisch zu unserem ist. (Deren y+ ist unser x- und deren x+ ist unser y-) http://www.durban.gov.z a/City_Services/engineering%20unit/Surveying_Land_Information/Documents/An_introduction_to_Coordinate_systems_in_SouthAfrica.pdf Das heisst, ich bekomme die Punkte nicht ohne Aufwand importiert und exportiert. Ich sehe hier großes Fehlerpotential, da hier frequentiert Datenausteausch stattfinden wird. Bisher habe ich für die Grundstücksgrenzen die Punktreihen x und y vertauscht, sowie auch die Vorzeichen. Hat jemand eine Idee wie man hier die Zusammenarbeit gestalten kann. Sprich, wir dem CIVIL afrikanisch beibringen? Bekomme in nächsten Wochen LIDAR Daten für ein großes Grundstück. Das mit Reihen tauschen wird dann etwas komplizierter. [Diese Nachricht wurde von Andrej Tsch am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
servus, Im grunde wenn die daten korrekt sind und die richtigen Koordinatensysteme verwendet werden sollte civil die daten auch richtig transformieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Zitat: Original erstellt von Andrej Tsch: Wie bekomme ich Sie in mein System korrekt eingelesen???
transformantion: Beispiel Autocad rechnet z.B. Daten in GKM34 um wenn in der Zeichnung z.B. GKM31 eingestellt ist. jetzt muss man im Grunde 2 Dinge wissen/herausfinden 1. Wie heißt mein 1System in dem ich Zeichnen will wirklich (z.B. EPSG) 2. In welchen 2System wurden die Daten aufgenommen Das 1System gibt man unter "Koordinatensystem - Zuweisen" ein das 2System gibt man bei der Datenverbindung ein. Bedeutet für die SA.txt das man 2System dafür herausfinden muss um es korrekt zu verwenden. Noch eine Anmerkung: Bei Koordinatensystemnamen gibt es wie ich finde einen Wildwuchs an Bezeichnung (Abkürzungen/Softwareunterschiede/etc) und es ist nicht einfach da denn korrekten zu finden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrej Tsch
Hallo Andrej, also bei mir sieht es passend aus, wenn ich die Punkte ganz normal einlade und dann die Ansicht um 180 Grad drehe (Süden oben). Ich gehe mal davon aus, dass ihr bei dem Projekt auch in dem dortigen Koord-system arbeiten wollt, dann braucht man m. E. auch nicht unbedingt eine Kordinatentransformation. Also einfach Plan einsüden und fertig. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 09. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas genau das wollte ich machen. Ich denke, dass es ein gangbarer Weg ist, da sowie bei der Ausgabe der Punkte, als auch bei Übergabe der Pläne sich im Grunde nicht viel ändert. Außer, dass Süden das neue Norden ist. Bei der Transformation sehe ich da mehr Fehlerpotential. Auch wenn die Maschine das kann, den Menschen (mich inbegriffen) traue ich nicht über den Weg Wie soll z.B. die Plankorrespondenz funktionieren??? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
