Thema: zurück taste funktioniert nicht vernünftig (1702 mal gelesen)
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. es ist schon seit einiger zeit so, dass ich extrem oft auf die zurück taste klicken muss, damit überhaupt etwas passiert. an dem häkchen in den optionen, um pan und zoom zu kombinieren liegt es offensichtlich auch nicht, das hilft jedenfalls nicht. irgendjemand eine idee? danke gruß nickoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 06. Sep. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Liegt es nur am Button oder tritt die Verzögerung auch auf wenn du "z" (zurück) auf der Tastatur drückst ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit z scheint es noch schlechter zu funktionieren. einfache befehle wie linien zeichnen und dergleichen gehen problemlos, bzw. werden sofort rückgängig gemacht. bei schraffuren zb dauert es lange. da kam es mir so vor, als würde mit z garnicht funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2014 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Sep. 2014 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
nickoh Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
