  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetzkomponentenliste
Autor Thema:  Kanalnetzkomponentenliste (1179 mal gelesen)
tiefbauamt stadt greven
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von tiefbauamt stadt greven an!   Senden Sie eine Private Message an tiefbauamt stadt greven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiefbauamt stadt greven
AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Unter "Kanalnetzkatalog festlegen" ist DACH Kanalkatalog (Metrisch) eingestellt. Im Projektbrowser / Netzkomponentenliste werden aber alle Einheiten nach wie vor in Zoll angezeigt.
Wie kann ich das in mm bzw DN ändern?
Wei kann ich z.B. ein Dränrohr DN 100 o. verschiedene STZ Rohre hinzufügen?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Werner
PS: bringe mir den Umgang mit Civil 3d grad selber bei.
AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas stimmt da nicht:
Der auf "DACH metrisch" festgelegte Kanalnetzkatalog ändert sich nach Bearbeiten der Netzkomponentenliste wieder in "Britisch".
Was mach ich falsch?
EDIT:
Ich sehe grade, dass in einer neuen Zeichnung alles korrekt funktioniert
[Diese Nachricht wurde von tiefbauamt stadt greven am 28. Aug. 2014 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiefbauamt stadt greven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
hast Du die richtige dwt als Grundlage genommen?
_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt
ist es für Version 2014. Andere Versionen entsprechend.
In der dwt sind die deutschen Komponenten, Querschnittsbestandteile, Stile usw. definiert. Auch sind die Einheiten auf Meter und Neugrad (gon) eingestellt.
Wenn Du eine fremde Datei öffnest, fehlt das natürlich alles, und die Zollangaben lassen darauf schließen.
Schau' Dir 'mal folgende Befehle an:
"Einheit" und "aecdwgsetup"
Wenn Du auf Basis anderer Dateien arbeitest, bringst Du die am besten erstmal auf deutsche Einheiten und kopierst das Ganze dann in eine neu erstellte Datei auf Basis der vorgenannten dwt.
Kartengrundlage wie üblich am besten als externe Referenz. Vermessungen usw. je nachdem, was Du bekommst.
Du bringst Dir Civil selbst bei? Habe ich auch gemacht, bin auch recht weit gekommen, aber eine gute Schulung lohnt sich auf jeden Fall. Man kann garnicht alles selbst "herausfummeln", was in den Tiefen von Civil drinsteckt.
Gutes Gelingen
Dietrich
AutoCAD MAP 2006
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich hab als Grundlage eine dxf-Datei benutzt.
Alle Einstellungen in "Einheit" und "aecdwgsetup" sind auf metrisch. "Zone" etc. ist ebenfalls richtig eingestellt. Paradox: Wenn ich den Kanalnetzkatalog auf "DACH metrisch" festlege wechselt der wieder auf "Britisch" wenn ich in die Komponentenliste gehe.
Da fuckel ich jetzt aber nicht mehr lang mit rum, sondern bau das in einer neuen dwg mit entsprechender Vorlage neu auf.
Sicher werd ich mal eine Schulung mitmachen. Alles andere kostet unnötig viel Zeit.
Werner
