Thema: Ansichtsfenster leer (2339 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 27. Aug. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine etwas größere Zeichung (100MB) mit mehreren DGM's (mit Höhenschichtenlinien und Schnitten), xref's und jpg sowohl im Modellbereich als auch im Layout. Zudem ist die Anzahl der Layout's während der Arbeit auf 10 angewachsen und jedes Layout hat mehrere Ansichtsfenster. Diese sind alle eingestellt, gesperrt und auch eingeschalten. Der Layer der Ansichtsfenster ist nicht gefroren gesperrt oder ausgeschalten Wenn ich jetzt aus die zuerst erstellten Layouts zurücknavigiere dann werden diese leer dargestellt (und waren vorher schon gefüllt). REGEN, REGENALL und MAXACTVP habe ich schon probiert.... Was funktionieren würde ist jedes Ansichtsfenster einzel zu entsperen, ZoomMax und dann neu einstellen.. aber das möchte ich ehrlichgesagt nicht machen.. vorallem weils beim nächsten mal öffnen das Problem dann ja auch wieder da ist.. Hat sonst noch jemand Ideen? LG Hansjörg
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Ich tippe da eher auf Performanceprobleme deines PC´s. Was hast du für ein Betriebssystem, Speicher udgl... ? Und Systeminfos bitte ergänzen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gü! Die Systemperformance war auch mein Verdacht zunächst, aber erstens ist der Rechner nicht sehr alt und zweitens tritt der Fehler immdr bei den selben Afenstern auf. Die müssen dann auch nicht die größten sein... Software: AutoCad Civil 3D 2014 (Country Kit Ö) SP2 Hardware: Win7 64bit, 16GB Arbeitsspeicher, i7 3.40 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 550 Ti LG Hansjörg [Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 27. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hi HJ, sind denn die Ansichtsfenster im Druck auch leer? Ansonsten köntest Du den Darstellungsfehler einfach ignorieren. Was vielleicht noch hilft ist eine Extra Layout-Datei zu erstellen und den ganzen Datenwust als XREF hinterlegen. Die Layouts selbst kannste ja (inkl. jpegs etc.)importieren. Ansonsten habe ich auch keine Idee. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Viellecht hilft es ja, die Systemvariable LAYOUTREGENCTL auf 0 zu setzen. Eswird dann wohl beim Wechsel der Layouts länger dauern, da nicht mehr gecacht, sondern beim Layoutwechsel grundsätzlich regeneriert wird. Ich tippe auf ein Problem mit Grafiktreiber/aktivierter Grafikbeschleunigung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Die Variable LAYOUTREGENCTL war schon auf 0, ich habe sie jetzt mal probeweise auf 1 gestellt, die Hardwarebeschleunigung und die adaptive Rückstufung waren auch beide ein, sind jetzt aus, die Detailgenauigkeit (Ansichten) ist seit neuestem auf aus gestellt... der Versuch mit einem reinen ACAD war umsonst.. auch auf einer anderen Arbeitsstation das selbe Resultat.. mein C3D zeigt sich von allem unbeeindruckt und die Ansichtsfenster bleiben leer.. das mit dem xref habe ich auch probiert, dabei wird mit aber die Layersteuerung der Ansichtsfenster nicht übernommen... was ich jetzt noch probiere ist der EXPORTTOAUTOCAD ev. mit anschließendem WBLOCK, damit die Zeichnung an sich kleiner wird... Ist halt nur eine eingefrorene Krücke.. LG Hansjörg [Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, bei der Anzahl und Größe würde ich mit Datenverknüpfungen arbeiten. Also nicht mehr alle DGM, Achsen, und Längsschnitte in einer Zeichnung händeln sondern auf mehrere verteilen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
