Thema: Farben (2169 mal gelesen)
Kerl_de Mitglied Bautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 12. Aug. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe hier ein Problem im C3D 2014 mit SP2. Und auf dem ersten Blick könnte ich es auch im AutoCAD-Forum posten. Aber es passiert im C3D und nicht im AutoCAD. (Ich habe es kurz vor dem Post nochmal probiert.) Ich habe hier einige Dateien, lt. Prüfung fehlerfrei, die beim Öffnen alle Objekte mit den zugewiesenen Farben darstellen. Sobald der Prozess des Öffnens jedoch abgeschlossen ist werden alle Objekte grau. Die Objekte lassen sich anfassen, verschieben usw., aber eine Änderung der Farbe lassen sie nicht zu. Dabei wird die gewählte Farbe unter den Eigenschaften des Objekts angezeigt. Es spielt keine Rolle ob ich mich im Modell-oder Layout befinde, die Objekte sind immer grau. Hat einer von euch eine Idee? Grüße Kersten ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2012(x64), Civil3D 2005-2012(x64), Glaser 11-21, CARD-1 V5.0 - V8.x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 12. Aug. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Aug. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Oder es ist eine aktivierte MAP Stilisierung für die Kartenbasis. Rufe testhalber mal das Map Aufgabenfenster über Befehl: MAPWSPACE > Darstellungsverwaltung auf und prüfe, ob bei der aktiven Karten die Stilisierung der Kartenbasis aktiviert wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, tut mir leid das sagen zu müssen, aber "Nein". :-) Kein zugewiesener Plotstil. Obwohl es nach dem oder etwas ähnlichem ausschaut. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2014(x64), Civil3D 2005-2014(x64), Microstation V8i, ProVI 5.x uvm. und ein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, MAPWSPACE hat nichts ergeben. Da dieses Phänomen aber nur in C3D auftaucht und nicht im reinen AutoCAD könnte es tatsächlich mit einem MAP-Befehl zusammenhängen. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2014(x64), Civil3D 2005-2014(x64), Microstation V8i, ProVI 5.x uvm. und ein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
Dann kann es eigentlich nur ein Problem mit Grafiktreiber/aktivierte Hardwarebeschleunigung sein. Diese Mal ausschalten und neu Datei öffnen. Wenn auch das nicht hilft, kannst du mal eine abgespeckte Beispiel-DWG und ein Screenshot vom der ungewöhnlichen Anzeige posten? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, die sache mit den MAP-Befehlen hat leider nichts gebracht. Ich habe zumindest keinen Befehl gefunden, der dafür verantwortlich sein könnte. Grafiktreiber und Hardwarebeschleunigung fallen auch raus als Verdächtige. Es muss eine Variable o.ä. innerhalb dieser Datei sein. Wenn ich die Objekte mittels WBLOCK auslese ist wieder alles schick. Oder wenn ich die Datei, wie schon erwähnt, mit einem reinen AutoCAD öffne, ist alles wieder bunt. ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2014(x64), Civil3D 2005-2014(x64), Microstation V8i, ProVI 5.x uvm. und ein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, es scheint da tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Sobald ich den visuellen Stil von z.B. 2D auf 3D wechsel passen die Farben wieder. An den Einstellungen für den visuellen Stil 2D-Drahtkörper wurde nicht gedreht, soweit ich das überschauen kann. Aber vielleicht gibt es ja dort eine mir unbekannte Variable. :-( ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2014(x64), Civil3D 2005-2014(x64), Microstation V8i, ProVI 5.x uvm. und ein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich knalle gerade meinen Kopf auf den Tisch, weil ich so eine ... ein Idiot bin. C3D hatte mir das Aufgabenfenster trotz Befehl nicht geöffnet, weswegen ich deinen Vorschlag erstmal adacta gelegt habe. Jetzt bin ich doch mal über die Menüleiste gegangen. Und siehe da ... es öffnete sich. Der Haken, und es ist immer einer, war bei "Kartenbasis->Vorgabe". Haken raus, Problem gelöst. Vielen Dank nochmal für deine Geduld. Aber wieso ist es eigentlich so? Wieso wirkt sich diese Einstellung so auf die Darstellung der Zeichnungsobjekte aus? ------------------ Greetz Kersten AutoCad 12-2014(x64), Civil3D 2005-2014(x64), Microstation V8i, ProVI 5.x uvm. und ein bisschen Spaß [Diese Nachricht wurde von Kerl_de am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl_de
