| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Profilkörper überschneidung (638 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Hab ein 3D-Profilkörper entlang einer Achse mit Ausgleichsbogen. Ein Element (Subassembly.LinkWidthAndSlope mit 1% Gefälle) hat eine Zielachse die weiter entfernt ist als der Bogenradius des Ausgleichsbogens. Jetzt kommt es dadurch zu Überschneidungen der Querschnitte und durch die unterschiedlichen Längen*Gefälle zu einem Auf und Ab an der Zielachse. Kann man das Bereinigen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
