Thema: Punktwolke ... civil 3D - ReCap (6239 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe eine Fragen zu Punktwolken und Laserscan. Hab mit ReCap (2015) eine Punktwolke aus einem Laserscan erstellt und diese bearbeitet. Funktioniert in ReCap schneller und besser als im civil 3D (2015). Ins Civil 3D kann ich die ReCap-Punktwolke (*.rcp) auf importieren und Anzeigen lassen. Nun möcht ich einen Schritt weiter gehen und aus der Punktwolke ein DGM machen. Das wollte ich über den Projektbrowser machen aber bei den Punktwolken im Projektbrowser ist die geladene Recap-Datei nicht vorhanden. Möchte ich eine civil-3D - Punktwolke laden so kann ich beim import nicht die forhandene ReCap-Datei (*.rcp) sonder nur das *.isd-Format laden. Mach ich was falsch oder existieren in civil 3D zwei unterschiedliche Punktwolkenformate?? Kann ich das ReCap- Format in Civil 3D nicht zur Erstellung eines DGM weiterverwenden und muss zwei Punktwolkendatenbanken alegen? Hoffe auf eure Hilfe ....
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo KTWW, das funktioniert im C3D 2015 nicht mehr - geh zurück in C3D 2014! Wähle die RCP oder RCS aus und hänge die mit dem XREF-Befehl an. Im C3D 2014 gibt es eine andere (grüne) MuFu, wo man C3D-Eigenschaften zuordnen kann. Und dann hast Du Deine Punktwolke im C3D. C3D 2015 kennt zwar den Befehl "_AeccAddCivil3DProperties" - der tut aber nichts. Wäre ja auch viel zu einfach!!! Gruß Symantec
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
wie bitte schön hast Du es geschafft eine *.rcp-Punktwolke mit allen durchgeführten Änderungen in Civil einzulesen? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002471.shtml#000001Du musst Civileigenschaften der *.rcp-Punktwolke hinzufügen mit _AeccAddCivil3DProperties bevor Du Sie einem DGM hinzufügen kannst. Und ja es gibt viele unterschiedliche Punktwolkenformate auch innerhalb der verschiedenen Autodesk-Produkte Da war ich wohl zu langsam ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 18. Jul. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Jul. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Zitat: das funktioniert im C3D 2015 nicht
Nun denn, mit Subscription holt man sich das Tool "Point Cloud Surface Extraction" (in den Productivity Tools for Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015), dann klappts auch mit DGM aus RCP in C3D2015. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. RL13: Haben die Punktwolken in Recap in Regionen eingeteilt. Diese lassen sich dann in Civil ein und aus schalten wodurch die Anzeigegeschwindigkeit verbessert wird symantec + Vmichl: Dachte halt, dass das im Zeitaler des Schlagworts "BIM" funktionieren könnte Hollaus: Danke werd's ausprobieren und berichten wie's geklappt hat!! [Diese Nachricht wurde von ktww am 21. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Hab das von Hollaus erwähnte Programm getestet. Funktioniert soweit gut. Importiert die Laserdaten in ein DGM. Wollte zuerst die Option zum entfernen von hochliegenden Punkten verwenden um das DGM auszudünnen. Das hat nicht funktioniert und war wahrscheinlich auch nich dafür gedacht. Eine Reduktion der Punkte ist dann im nachhinein im "Projektbrowser - DGM - Bearbeitungen - DGM vereinfachen" möglich. Bei der Punktanzahl füs DGM dürfte eine Grenze von 800000 Punkten eingebaut sein. Bei mehr Laserscanpunkten werden bei mir Punkte weggelassen, nach was für einem Kriterium kann ich nicht erkennen. Programm funktioniert aus meiner Sicht gut. Danke nochmals für den Hinweis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PointCab-ing Mitglied Geodät
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2013
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
hallo ktww, ich würde mir den ganzen datenimport ersparen, zumal das mit größeren projekten eh immer langsamer wird bzw. immer mehr ausgedünnt wird. wirf doch mal einen blick auf das mesh modul von pointcab. hier kannst du ein dgm relativ schnell erzeugen und als dwg dann nach autocad übergeben. Unsere kunden machen das mit hunderten von scans. wichtig ist eine sinnvolle einstellung in pointcab zu wählen. man möchte ja ein händelbares dgm!!! Bei Fragen einfach heir noch mal melden. Grüße PointCab-ing ------------------
www.pointcab-software.com Die Punktwolken Auswertesoftware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo PointCab-ing, zum Funktionsumfang von Civil gehört eigentlich schon das Erstellen von DGM aus Punktwolken -> sind nur ein paar Klicks und wenige sec. Ich arbeite z.Z. mit Punktwolken im *.isd-Format. Das Erstellen der Punktwolkendatenbank (isd-Datei) aus xyz-ASCII-Dateien der LIDAR-Vermessung dauert schon ein wenig ca. 3h. Aber einmal erzeugt kann die Punktwolke innerhalb von 5 sec in jede Zeichnung eingelesen werden und das bei 170.000.000 Punkten. Nachteile in Civil: 1. ich habe bis dato nicht herausgefunden, wie von Civil ermittelt wird, wieviel Punkte aus der Punktwolke für die DGM-Erstellung verwendet werden -> bewährt hat es sich jedoch DGM's mit unterschiedlich großen Umgrenzungspolygonen aus der Punktwolke zu erzeugen und ineinander zu verschachteln. 2. Die Punktwolke, wenn sie einmal im *.isd-Format vorliegt kann nur in Höhenbereichen beschnitten dargestellt werden (oder aber in Echtfarben oder Klassifizierung nach LIDAR soweit vorhanden). -> stört nicht wirklich war aber hier das Thema 3. Ich kann der Punktwolke kein Koordinatenbezugssystem zuweisen. -> Man muss sich also merken in welchem Koordinatenbezugssystem die Punktwolke erstellt wurde.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo Eike, es handelt sich um Daten eines ALS 50-83 von LEICA (Airborne Laser Scanning) auch Light Detecting and Ranging (LIDAR) genannt. Da wir uns im CIVIL-Forum befinden arbeite ich natürlich in CIVIL mit den Daten weiter, erstelle DGM oder auch DOM usw. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo Roman, verstehe. Wir konzentrieren uns da mehr auf Daten von Drohnen, Mobile Mapping Systemen und terrestrischen Laserscannern. Unsere Kunden wollen nicht immer die gesamten Punktwolken, sondern nur gezielt abgreifen. Aber ich verstehe Deinen Punkt nun auch. Gerade haben wir ein kleines Video zum Thema. Vielleicht vermittelt das einen Eindruck. Der Vorteil unsere Lösung ist das unsere Kunden 1000 Scans und mehr (1000 x 28 000 000 Messpunkte) verarbeiten, ohne dass Punkte ausgedünnt werden. http://www.pointcab-software.com/punktwolken-von-drohnen-uav-unmanned-aerial-vehicle/ ------------------ <A" TARGET=_blank>http://www.pointcab-software.com/punktwolken-von-drohnen-uav-unmanned-aerial-vehicle/ ------------------ <A</A> HREF="http://www.pointcab-software.com" TARGET=_blank> www.pointcab-software.com</A> Die Punktwolken Auswertesoftware [Diese Nachricht wurde von PointCab-ing am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
