Thema: C3D 2014 - Service Pack 2 (2345 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
ich hab gerade gelesen, dass es beim Deinstallieren des SP2 zu Problemen kommen kann, wenn Civil und Map parallel installiert sind (Suite): Note: Uninstalling the service pack in a side by side environment where AutoCAD Map 3D 2014 and AutoCAD Civil 3D 2014 are installed on the same machine may cause licensing errors for the applications on start up.
The issue is caused by the adlmint.dll and the adlm_libFNP.dll files in the installation root folder being out of sync. Should this occur, follow these instructions to resolve the issue: Navigate to the following location on your product media: <DVD Drive>:\x64\C3D\Program Files\Root\Retargetable Folder #2. Copy adlmint.dll and adlm_libFNP.dll. Paste adlmint.dll and adlm_libFNP.dll into the installation root folder (for example, C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014).
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, ich habe heute das SP2 für mein Civil 2014 installiert. Die Installation lief problemlos durch und in den Versionsinformationen ist es eingetragen. Allerdings meldet der AutoCAD Community Button immernoch, dass eine Aktualisierung in Form von dem SP2 zur Verfügung steht. (siehe Bilder) Nun frage ich mich, wie ich überprüfen kann, ob die Installation funktioniert hat oder nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 11. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Produktversion stimmt mit meiner SP2-Installation überein! vielleicht hilft Neustart um dem AutoCAD Community Button klar zu machen das Du auf dem neusten Stand bist?!? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ich hatte direkt nach der Installation schon einen Neustart gemacht und eben erneut. Leider brachte das keine Lösung. Ich vermute aber es liegt doch irgendwie an dem Neustart. Windows 7 bringt nämlich beim runterfahren die Meldung, das mein Serverprofil nicht vollständig syncronisiert werden konnte. Ich schau mal wie es morgen ausschaut. Vielleicht bringt eine Nacht schon die Lösung. Ich melde mich morgen wieder. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
