Thema: mvsetup dreht die Ansicht falsch (2226 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, generell arbeite ich regelmäßig mit dem Befehl mysetup um den Inhalt des Ansichtsfensters zu drehen. (mvsetup > ansicht > drehen > Basispunkt eingeben > Winkel mit + oder - für mit oder gegen den Uhrzeigersinn) Probleme gab es bislang nie. Seit ein paar Tagen - und fragt mich nicht warum - spinnt der Befehl. Ich mache alles wie sonst. Wenn ich jetzt z.B. -45 als Drehwinkel angebe, dreht er (jetzt mal so rein optisch gesehen) ca. 90-100°. Also er macht nichtmal das, was ich erwarte. Warum??? Gibt es irgendwo einen "Knopf", an dem ich die mvsetup-"Einstellungen" verändern kann? Oder kann ich irgendwo prüfen, auf was für ein Winkeltyp er sich bezieht? Ich hoffe es kann mich irgendwer verstehen und mir weiterhelfen ;-) VG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, unter Einstellungen -> Einheiten kannst Du die Winkelart (Grad, Neugrad, Dezimal,...) und die Richtung festlegen. Evtl. hilft das schon... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht ganz genau, wo ich das finde, was Du meinst. Wo finde ich die "Einstellungen"? Den Befehl "ddunits" habe ich zwischenzeitlich noch gefunden (meintest Du das?), der hat mich aber leider nicht weiter gebracht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Das Dialogfenster war gemeint (auch zu erreichen im MenüFormat/Einheiten) Winkel: Typ Dezimalgrad Jetzt und anderen Anfragen: Wenn du einfach die DWG hochlädst ist die Sache schnell geklärt. Die Helfer müssen weniger Fragen stellen, haben somit weniger Arbeit und du hast die Antwort schneller. (das Modell benötigen wir nicht, aber ein Objekt und das Layout mit einem Ansichtsfenster an dem man es nachvollziehen kann) Aber wenn ich mit den jetzten Fakten weiter raten darf: Die Drehung die abgefragt wird bezieht sich immer auf das WKS, also die Absolute Drehung im WKS. Gibst du -10 ein, so wird die Ansicht auf 350° WKS gedreht. Ich denke das du da einfach durcheinander kommst ? Entweder weil die die Ansicht bereits eine Drehung hat oder weil du ein BKS eingestellt hast. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Typ Dezimalgrad" war das Zauberwort... Mit meinem Befehl "ddunits" war ich prinzipiell garnicht so falsch, hatte meinen Typ nur auf "Grad" stehen. Ich danke Euch allen für die Hilfe! Und ja, cadffm, Du hast Recht, beim nächsten Mal lade ich die dwg-Datei mit hoch, danke für den Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berbic Mitglied CAD Admin / Konstrukteur / Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2014 Intel i7 K875, 8GB RAM Windows7 Prof. 64bit Nvidia FX 1800 Autocad 2013/14/15 Civil3D 2013/14/15
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Mit dem Befehl mvsetup arbeite ich schon seit Jahren nicht mehr: POWERTIPP JETZT: Installieren der Express Tools Dann den Befehl Align Space im Layout ausführen: (Vorher natürlich das Ansichtsfenster entsperren) 2 Punkte im Model auswählen die links / rechts ausgerichtet werden sollen 2 Punkte im Layout auswählen (links oben / rechts oben Masstab wieder einstellen Voila. ------------------ BerBic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
