  AutoCAD Civil 3D
  Punktkoordinaten einfügen und beschriften
Autor Thema:  Punktkoordinaten einfügen und beschriften (7838 mal gelesen)
wilda
Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wilda an!   Senden Sie eine Private Message an wilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilda
Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwa 200 Punkte mit xyz-Koordinaten die ich aus einer Exceltabelle über die Funktion Punkte importieren und ein eigenes Punktdateiformat eingefügt habe. Nun habe ich die Punkte in der Zeichnung und wenn ich diese markiere kann ich in den Eigenschaften Punktkoordinaten und Nummer(bzw. Name)ablesen. Da ich die Angaben Punktname und Höhe jedoch direkt in der Zeichnung in jeden Punkt geschrieben, haben muss, nun meine Frage ob und wie das automatisch zu machen geht.
Vielen Dank im vorraus.
Anne
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
Du musst den Punkten einen Punkbeschriftungsstil zuweisen. Das geht z.B. in den Eigenschaften. Du musst alle Punkte auswählen und einen Stil einstellen.
Wenn Du die deutsche Vorlage verwendet hast, findest Du z.B. NZ. Dieser Stil beschriftet Name und Höhe.
Grüße!
Michl
wilda
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Super.
