Thema: AutoCAD Map und Civil parallel (1028 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, ich habe mal die schlichte Frage, ob man AutoCAD Map und AutoCAD Civil der gleichen Version z.B. 2012 auf einem Rechner problemlos nebeneinander installieren kann. Grundsätzlich müsste dies doch möglich sein, da die Produkte ja auch in den Suites nebeneinander vorhanden sind. Aber Theorie und Praxis sind ja manchmal unterschiedlich. Hat hier schon jemand praktische Erfahrungen. LG cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Blöde Frage, wozu ? das (fast) komplette Map ist doch im Civil enthalten. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Nachtrag: durch die Suite habe ich Map3D 2014, C3D2014 sowie Map3D 2015, C3D2015 + C3D2010 + C3D2012 parallel installiert. Für die 2012 hatte ich noch keine Suite und somit kein Map, sollte aber auch möglich sein. ------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Günther, hier gibt es viele (günstigere) Map-Lizenzen aber nur wenige (teurere) Civil-Lizenzen. Wenn man nur Map-Funktionen benötigt, macht es doch Sinn, nur eine Map- aber keine Civil-Lizenz aus dem NW zu beziehen. Civil bleibt dann für den frei, der die Civil-Features benötigt. Haben Sie einen schlaueren Vorschlag, wie man dies realisieren kann ohne Map und Civil nebeneinander zu installieren? Bei Arbeitsplatz-Lizenzen macht es tatsächlich nur in seltenen Fällen Sinn. Seltsamerweise hat ADSK es aber so eingerichtet, dass bei der Installation einer Suite genau dies passiert. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Hinweis, dass es technisch möglich ist. LG cadascadcan [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Wenn Civil > 2011 alle Funktionen von MAP > 2011 enthielte, bräuchte man (zumindest bei einer Einzelplatz-Lizenz einer Suite) nur Civil 3D > 2011 installieren, um alle Funktionen zur Verfügung zu haben. Aber dem ist ja nicht so!Map > 2011 enthält die ehem. Topobase Funktionalität, Fachschalen für Bestandsverwaltung und Dokumentation für Gas, Kanal, Leitung, Kataster.. Die Topobase Funktionalität ist im Civil 3D nicht integriert worden.Also macht es Sinn, sowohl für die Lizenzoptimierung als auch zur Nutzung der kompletten Suite Funktionalität, beide Produkte zu installieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
