  AutoCAD Civil 3D
  REB_Ausgabe
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  REB_Ausgabe (2007 mal gelesen)
Simon-Koester
Sehen Sie sich das Profil von Simon-Koester an!   Senden Sie eine Private Message an Simon-Koester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon-Koester
erstellt am: 25. Jun. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnisliste.txt
ich habe folgendes Problem,
bei der Berechnung von Massen nach "REB-VB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen" erhalte ich ein Ergebnis und die Flächengleichheit ist gegeben.
Wenn ich jedoch die beiden Oberfächen als REB-Datei exportieren möchte wird die eine Oberfläche richtig exportiert und die zweite nicht.
Es scheint ein Problem bei der Grenzlinie zu sein weil die Fläche nicht so ausgegeben wird wie vorher begrenzt.
Jemand einen Tipp?
In der txt ist die Felherbeschreibung dargestellt....
[Diese Nachricht wurde von Simon-Koester am 25. Jun. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
blind vertrauen würd ich der Massenberechnung nicht siehe diesen älteren Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001550.shtml#000000
Die Mengenangaben unter den DGM Eigenschaften stimmen aber, die hab ich oft genug mit CARD1 verglichen.
Zu Deinem Exportproblem:
Ich kann deinen Fehler mit Civil 2014 auch nicht beim REB-Export nachstellen.
Die Fehlermeldung aus dem Anhang weist jedoch auf kreuzende Bruchkanten schon bei der Erstellung des DGM hin -> ist nicht weiter tragisch es wird lediglich in einem Vermaschungsdreieck keine Bruchkante hinzugefügt.
Beim Export werden weiterhin keine Bruchkanten exportiert, welche die DGM-Umgrenzung schneiden, wohlgemerkt aber die korrekte Vermaschung, die durch die Bruchkante erzeugt wird.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem nach Ansicht per Fernwartung (für Kunden) gelöst.
Zuschneideumring ohne weiche Bruchkante (Polyline) bei gleichzeitigem Umring als Elementkante verwendet. Das störte bei Export. Abhilfe, nicht den Gebietrand als Elementkante nachmodellieren, sondern nur mit Polylinie (weiche Bruchkante) zuschneiden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Simon-Koester
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Eine Frage hätte ich noch, die ich mir immer stelle beim erzeugen eines DGM's;
Bei der Grenzlinie gibt es noch unter Typ folgende Auswahlmöglichkeiten
1. Außen
2. Anzeigen
3. Verbergen
4. Datenausschluss
Wie sollen diese Auswahlmöglichkeiten verstanden werden?
Bei der Bruchkante befinden sind ähnliche Optionen;
1. Standard
2. Ohne Punktverbindung
3. An steilen Flächen
4. Aus Datei
5. Weich
Wäre super wenn das jemand mal erklären könnte.
CAD-Huebner
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Grenzlinie gibt es unter Typ folgende Auswahlmöglichkeiten
Diese sind in der Online Hilfe von Civil 3D bebildert beschrieben, aber hier eine Kurzfassung:
1. Außen
Definiert die äußere Begrenzung des DGM. Alle darin (bei "Weiche Bruchkante" auch teilweise) enthaltenen Dreiecke werden angezeigt. Die außerhalb liegenden Dreiecke werden ausgeblendet.
2. Anzeigen/Insel
Zeigt alle Dreiecke innerhalb der Begrenzung an. Kann zur Erstellung sichtbarer Bereiche innerhalb verborgener Begrenzungen verwendet werden. Eigentlich nur sinnvoll innerhalb verborgener/Innenbereiche (3.). Erzeugt zusätzliche Kanten ohne Höhenänderung (weiche Bruchkanten).
3. Verbergen/Innen
Verbirgt Bereiche der Triangulation, wodurch z.B. Höhenlinien im Bereich nicht angezeigt werden.
4. Datenausschluss
Wirkt als Filter für alle Daten, wie Punkte oder Bruchkanten. Es wird nur der Teil der Bruchkante, der sich innerhalb der Datenausschlussbegrenzung befindet, hinzugefügt.
Bei der Bruchkante befinden sind ähnliche Optionen - siehe Online Hilfe Bruchkantentypen
1. Standard
Erstellt Standardbruchkanten. Z.B. von 3D Polylinien wird von jedem Knickpunkt Lage- und Höhe übernommen. Das Segment wird eine Dreiecksseite bei der Vermaschung.
Die Bruchkante (3dPolyy o.ä.) fügt keine neue Punkte zum DGM hinzu, sondern verwendet nur die nächstliegen DGM Punkte und tauscht lediglich die Kanten. Ähnlich wie Kante umdrehen.
ErstelltBruchkanten mit Höhenversprüngen (Mauern, Wehre o.ä.) . Der Versprung wird  abgefragt.
4. Aus Datei
Bruchkanten können statt Grafikelement auch als Koordinatenliste in einer Textdatei vordefiniert sein und zum DGM geladen werden.
5. Weich
Die Bruchkante füge KEINE Höheninformationen hinzu, sondern lediglich zusätzliche Dreieckskanten.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon-Koester 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ist hier anzumerken, dass die Beschreibung in der Hilfe wie auch Udo schon gemerkt hat etwas beschi... ist.
Im Dialogfeld sind die Typen:
  Außen
  Anzeigen
  Verbergen
  Datenausschluss
aufgeführt.
und in der Hilfe steht statt Anzeigen = Insel und anstatt Verbergen = Innen.
2. sollte man die Begriffe nicht zu starr sehen.
Bsp.: Wenn man einem DGM eine Äußere Begrenzung hinzugefügt hat kann man anschließend immer noch auch eine außerhalb dieser Grenze liegende "Insel" hinzufügen ("anzeigen").
Genauso kann man auch Bereiche welche innerhalb der Äußeren Grenze liegen "verbergen"
Verwendung findet die Vorgehensweise bspw. bei Wasserspiegeldarstellungen mit Inseln Innen und Außen.
mfg Roman
