Thema: Country Kit C3d 2015 ist da! (2517 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 26. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Forum! Habe eine allgemeine Frage zum Country Kit. Habe bei der Installation von civil 3D 2015 bereits die Österreich-Inhalte installiert. Macht es da Sinn das Country Kit zu installieren? Oder ist das nochmals das selbe? Wo ist der Unterschied? Das pdf mit der Beschreibung lässt sich von der Autocad- Homepage nicht öffnen, kann daher dort nichts nachlesen. Möchte mir den Rechner nicht sinnlos zumüllen ... würd mich darum auf eine Antwort freuen. Schöne Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 27. Jun. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Zusammen, das Country Kit befindet sich immer auf dem Datenträger oder Download! Diese von Euch genannten Downloads sind für die bestimmt (auf der Welt), wo das nicht im Datenträger steckt. Also bei der Installation das Häkchen bei "Deutschland" nicht vergessen! Die Links auf der Autodesk-Seite funktionieren wieder mal nicht!!! Das Content-Book ist Bestandteil vom Country Kit und "What's New" hat der Gerald Leonhardt vor kurzem hier gepostet: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002468.shtml][/URL] Gruß Symantec
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Jun. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Zitat: Habe bei der Installation von civil 3D 2015 bereits die Österreich-Inhalte installiert.
Man kann mehrere Country-Kits parallel installieren, muss dann eben mit dem entsprechenden Civil3D<CountryKit>-Icon starten. Stile alleine sind in den Vorlagenzeichnungen, d.h. die können gegebenenfalls auch per Befehl " _IMPORTSTYLESANDSETTINGS" von einer Vorlage in die andere Vorlage oder auch in die aktuelle DWG transportiert/importiert werden. Extern gespeicherte Daten wie z.B. Subassemblies, Toolpalettes, Reports, Design-Standards sind aber nur dann automatisiert voreingestellt, wenn eben mit dem richtigen AutoCAD/Civil3D-Profil gestartet wird. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
