Thema: DGM Verschneidung (4195 mal gelesen)
GroßesFragezeichen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.06.2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter neulin mit dem 3D zeichnen in Civil3D, war bis jetzt auch nicht nötig. Also: Ich hab einen 3D Körper erstellt (retentionsmauer) mit allem drum und dran, mauer, fundament,.... Ich will das jetzt mit dem Höhenmodell, das ich vom Gelände hab verschneiden. Am Ende soll alles was unter der Erde ist weggeschnitten werden, um Leuten die "anscheinend" keine Vorstellungskraft haben zu zeigen wie das dann am ende im gebauten zustand aussieht. Bitte um Deppenanleitung weil ich schon stolz auf mich bin das ich die 3D Körper gefunden hab Danke schon mal XD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke trotzem. Leider muss der Teil unter der Erde auf jeden fall weg, anordnung von Chef. Aber ist gut dann mach ichs halt auf die komplizierte Art. Wird schon werden nur halt nicht so sauber XD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 05. Jun. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Jun. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Zusammen,und ab C3D 2013(?) gibt es ein Standard-Tool, welches aus einem 3D-Profilkörper AutoCAD-Volumenkörper macht. Dann hätte man was für die Differenz. Gruß Symantec
Gibt es auch die Möglichkeit ein CIVIL-DGM in ein 3D-Volumenkörper umzuwandeln? Gruß Robert
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 10. Jun. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Reverse Engineering? eigentliche Schrittfolge ist ja: 1. Achse 2. Längschnitt 3. Querschnitt 4. 3D-Profilkörper 5. Oberflächen-DGM aus 3d-Profilkörper was willst Du erreichen? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Wenn das DGM nicht allzu groß ist (ggf. eien neue äußere Umgrenzung knapp außerhalb der Mauer erzeugen) klappt folgendes: - Speichern unter... - DGM sprengen (URSPRUNG) - Block sprengen (URSPRUNG) - 3D Flächen exdrudieren (EXTRUSION>Richtung>0,0,0>0,0,-10) - Prismen vereiningen (VEREINIG) - Gelände von Mauer abziehen (DIFFERENZ) - abgeschnittene Mauer wieder in Originaldatei einfügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jun. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Moin, moin, da hätte ich noch einen anderen Vorschlag: Du könntest die Mauer als 3D-Profilkörper erstellen. Ich gehe 'mal davon aus, daß Du eine ebene, durchgehend gleich breite Oberkante hast. Außerdem haben die Außenseiten der Wände eine konstante Neigung. Dann: Achse der Mauer zeichnen. Längsschnitt des Bestandsgeländes und Höhenplan für die Achse erstellen. Im Höhenplan den Längsschnitt für die Oberkante der Mauer erstellen. Querschnitt erstellen mit - Querschnittsbestandteil AnschlußBreiteNeigung für die Oberkante. Je nach Lage der Achse auf der Innen- oder Außenseite oder in der Mitte der Mauer ein- oder zweimal links/rechts verwenden. - Querschnittsbestandteil AnschlußNeigungDGM für die Außenseiten der Mauer verwenden. Wenn die Mauer senkrecht ist einfach eine fast senkrechte Neigung verwenden (merkt kein Mensch... ) 3D-Profilköpfer mit der Achse, dem Längsschnitt für die Oberkante und dem Querschnitt erstellen. Je nach Länge der Mauer kannst Du das Intervall, in dem der Querschnitt verwendet wird, anpassen. Aus dem Profilkörper kannst Du wieder ein DGM erzeugen lassen, mit dem Du bei Bedarf weiter arbeiten kannst. Na, hoffentlich habe ich mich nicht zu kompliziert ausgedrückt... Eventuell geht's bei einer senkrechten Wand auch so (ungetestet): Oberkanten der Mauer als Elementkanten zeichnen. Elementkante auf das DGM des Geländes fallen lassen, dabei zwischenliegende Brechpunkte mit erstellen lassen. Das ergibt den Wandfuß auf Geländehöhe, egal wie das Gelände geformt ist. Elementkante in Ursprung setzen, ergibt eine 3D-Polylinie. Oberkanten auch jeweils als 3D-Polylinien erzeugen und mit der "Wandfußlinie" zu einer geschlossenen 3D-Polylinie zusammenfügen. Nun hast Du eine geschlossene 3D-Polylinie für die Innenseite und für die Außenseite der Wand. Nun kommt der Befehl "Anheben" (_loft) von AutoCAD (hierzu ggf. in den Arbeitsbereich 3D-Modellierung wechseln): Befehl ausführen und beide 3D-Polylinien auswählen. Daraus sollte nun ein Volumenkörper entstanden sein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
