| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Langsames Speichern bei geöffnetem Layereigenschaften-Manager (1321 mal gelesen)
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei uns tritt an verschiedenen Rechner unter C3D 2012/2014 folgendes Phänomen auf: AutoCAD benötigt zum Speichern (von der Eingabe "Strg+S" bis der Rechner wieder "ansprechbar" ist und in der Befehlszeile _qsave erscheint) einer bestimmten, ca. 4 MB großen dwg-Datei (weitgehend 2D-Daten) je nach Rechner bis zu 1 - 2 Minuten - unabhängig davon, ob lokal oder im Netz gespeichert wird. Der Layereigenschaften-Manager ist dabei normalerweise auf einem zweiten Monitor geöffnet, weil wir uns inzwischen an diesen Komfort gewöhnt haben. Wenn man aber den Layereigenschaften-Manager (und ggf. auch alle anderen Flyout-Fenster) schließt, reduziert sich die Zeit zum Speichern auf relativ einheitliche ca. 24 Sekunden (was für meine Begriffe immer noch sehr viel ist, aber immerhin ein Fortschritt). Könnte das vielleicht an den verwendeten Grafikkarten liegen? Wir arbeiten mit relativ einfachen Karten (ATI FirePro V3800 und 4800 bzw. NVIDIA Quadro K600), da wir kaum 3D-Modelle haben. Bei allen genannten Karten tritt der Effekt auf, auch wenn sich die Speichergeschwindigkeiten bei den einzelnen Modellen unterscheiden. Ansonsten arbeiten wir bei allen Rechnern mit Win 7 / 64 bit / 8 - 16 GB RAM und 2 Monitoren zu je 1200 x 1920 Pixeln. Kennt jemand diesen Effekt? Ist das normal oder gibt es dafür irgendeine Erklärung oder sogar eine Lösung? Ich hätte ja nie gedacht, dass die Zeit für das Speichern einer Datei von diesen Flyouts abhängig sein kann. Gibt es vielleicht noch andere solcher merkwürdigen Abhängigkeiten? Gruß Adolar
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adolar
Hallo Adolar, wie lange dauert es denn in einer geöffneten Zeichnung den Layer-Manager zu öffnen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach einem Speichervorgangn der Layermanager erneut initialisiert wird und sich diese Zeit zu den 24 Sekunden Speichervorgang addiert. Grüße, Peter ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, der Layermanager braucht bei der betreffenden Zeichnung zum Öffnen keine 2 Sekunden. Habe es gerade ausprobiert. Das kann es also nicht sein. Aber Danke. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, der hilft, das Problem irgendwie einzugrenzen. Gruß Adolar ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Mai. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adolar
Mit welchem Dateiformat wird gespeichert? Im jeweils aktuellen Format oder ist dieses zurückgestellt auf eine ältere Version? Im gleiche Bereich des OPTIONEN-Dialogs/Karte "Öffnen und Speichern" gibt es unter dem Speicherformat, zwei Häkchen, diese mal ausmachen. Macht es das schneller (es könnten ja beim Zurückspeichern und kompatibel machen von Beschriftungsobjekten zu Layererstellungen kommen, das würde bei geöffnetem Dialog langsamer werden)? Und dann noch der Prozentsatz der inkrementellen Speicherung (noch ein Stückchen runter im Dialog) auf 0 stellen, besser? Die Variable SHOWLAYERUSAGE mal deaktivieren kann immer einen Versuch Wert sein, wenn der Layereigenschaftenmanager sich alleine durch "Aktiv-sein" in die Gesamtperformance einzumischen scheint. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingenieurstudio Hollaus, Danke! Der Hinweis mit den zwei Häkchen im Öffnen/Speichern-Dialog war goldrichtig: Die zwei Häkchen raus (die Funktionen sind für uns nicht relevant) und AutoCAD speichert die Zeichnung bei offenem Layermanager in 2,5 Sekunden ab! Ich bin sowas von begeistert! Nur der Vollständigkeit halber: Wir speichern in dwg-Version 2010, sowohl bei C3D 2012 als auch (in diesem speziellen Fall) bei C3D 2014. Der Prozentsatz der inkrementellen Speicherung war vorher schon auf 0. Das mit SHOWLAYERUSAGE habe ich nicht probiert. Selbst wenn es dadurch schneller ginge, könnte ich wahrscheinlich gar nicht so schnell die Zeit stoppen. Gleiches gilt für den Versuch, ohne die beiden Haken mit geschlossenem Layermanager zu speichern. Also nochmals Danke und ein großes Kompliment an Euch und dieses Forum! Grüße Adolar ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
