Thema: Import Achsdaten 040 (6718 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich teste gerade Civil 3D (Version 2013), da ich mir in absehbarer Zeit ein neues CAD-Programm kaufen muß. Gerade habe ich einige Achsen (*.d40) mit der DACH-Ext. eingelesen. Die Datei hatte ich in *.040 umbenannt. 2 Achsen bestanden nur aus Geraden mit unterschiedlichen Richtungswinkeln (Begrenzung eines Baufeldes). Diese ließen sich über die Methode "TS-basierend" einlesen. Über die Methode "Koppelelemente" wurden die verschiedenen Richtungswinkel nicht beachtet und ich erhielt eine lange Gerade. Von den beiden Straßenachsen ließ sich eine über "Koppelelemente" (besteht aus Geraden, Klothoiden und Kreisbögen) einlesen; die Achse im C3D stimmt auch einigermaßen mit der aus der Datenart-40-Datei überein. Es wurden nur geringe Änderungen an den Richtungswinkeln vorgenommen. Die andere Straßenachse ließ sich nur über "Koppelelemente" einlesen. Sie besteht am Anfang aus 2 Geraden ohne Übergangsbogen. Beim Einlesen wurde sie jedoch um mehrere Meter seitlich verschoben. Also habe ich die erste Gerade aus der 040-Datei gelöscht, doch auch jetzt wird die Achse nicht exakt eingelesen, Die Abweichung beträgt bis zu 2 m. An einigen Stellen erscheinen Ausrufezeichen mit dem Hinweis "Tangentialität verletzt". Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Achse fehlerhaft sein soll. Der AG hat sie aus einem Straßenbauprogramm ausgegeben uns ist immer sehr korrekt. Das Einlesen ins Leica Geo Office funktionierte außerdem ohne Probleme (mit Fehlergrenze 1cm). Hatte jemand vielleicht schon mal das gleiche Problem und weiß eine Lösung. Für den Fall, daß Achsen nicht richtig eingelesen werden können, würde mir ja die ganze Software nichts nützen. Vielen Dank, C. Schneider
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 18. Mai. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin Kollegen, wenn die Achsen nicht geheim sind, hätte ich gern mitgemacht. Ich schlage mich mit dem KA40-Import in c3d rum seit es ihn gibt und habe u.a. festgestellt, dass andere Programme (ProVI, Stratis und auch die Leica-Trassierung) toleranter arbeiten und sich nicht so leicht durch Gleitkommaartefakte (und um die handelt es sich meist) aus dem Tritt bringen lassen. Letzte Möglichkeit ist immer: Hauptpunkte aus der KA40 isolieren, in c3d einlesen und Achse neu konstruieren. Bei kurzen Achsen noch tolerabel, bei langen Achsen mit vielen Wende- und Eiklothoiden ein Geduldsspiel. Es wäre schön, wenn ihr eure Erkenntnisse hier preisgeben würdet. Einen Gruß in den sonnigen Tag von Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Sehr geehrte Frau Schneider, aus rein fachlichem Interesse würde ich die Achse gerne mal mit unserer 123CAD einlesen um das Ergebnis zu überprüfen. Wie die von TheWalrus genannten Programme sollte unsere Applikation auch richtige Ergebnisse liefern, oder? Einfach mal unverbindlich installieren (ca. 15MB) und ausprobieren. 123CAD C.Hasdenteufel ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mittlerweile habe ich erfahren, daß die Achse scheinbar fehlerhaft ist. Stratis z.B. bricht das Einlesen mit der Fehlermeldung "Wendelinie mit nur 1 Parameter" ab. Das finde ich jedoch besser, als die Achse einige Meter daneben einzulesen. Es erscheinen an einigen Stellen zwar Ausrufezeichen und der Hinweis "Tangentialität verletzt", aber die gleiche Meldung kommt auch, wenn die Achse gegenüber dem Original nur um 1 mm verschoben wird. Das Einlesen in 123Cad werde ich sobald wie möglich ausprobieren. Ich weiß nicht, ob die Achse nun noch für andere interessant ist, nachdem ich erfahren habe, daß sie in sich schon Fehler enthält. Danke für die bisherigen Antworten, C. Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! => gehört aber zum Thema Hallo Civilisten, Gibt es inzwischen neue Erfahrungswerte? Hintergrund: Habe von der Autobahndirektion eine Achsdatei (KA 040) bekommen mit zugehöriger Polyline als dxf Wenn die Daten jetzt eingelesen werden gibt es erhebliche Abweichungen (10 m seitlich auf 8 km) Werden die Stützpunkte (Koordinaten der Elementanfangspunkte) extrahiert und als Koordinaten / Punktauftrag eingelesen stimmen sie exakt mit der dxf-polyline zusammen. Kürzt man die Achse kann man die Genauigkeit auf 2m seitlich verbessern. Das kann es aber wohl nicht sein dass man lauter Einzelelemente einlesen muß Werde bei Gelegenheit mal überprüfen ob die Parameter stimmen aber es ist unverständlich warum Civil hier nicht einfach die vorgegebenen Koordinaten verwenden kann ... Einlesen erfolgte in 2014, werde es noch in 2017 testen und dann den Support ärgern Dennoch würden mich Eure Erfahrungen interessieren Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Klaus, solche Abweichungen sind mir noch nicht begegnet. Entweder hat die ganze KA040 einen Fehler, der meistens aus einer "unsauberen" Achskonstruktion (zB Nullängen oder Überschneidungen) kommt und dieser einfach ungeprüft ausgelesen wird. Hierbei werden ganze Achselemente ausgelassen, oder Richtungen umgekehrt. In der Regel liegt die Abweichung aber in der dritten Nachkommastelle. Bei Ursprungsnaher Koordinatenlage sogar nicht mal mehr dort. Allerdings kann die Darstellung schon mal erheblich Abweichen, vor allem wenn man bei einer sehr langen Achse "unregeneriert" ranzoomt. Ggf zum testen einen Punktmarker als Profilkörper definieren und mal über die Achse schicken. Sollte dann eigentlich der Pline entsprechen. Darfst Du die Pline+KA040 rausgeben? würde mir das gerne mal anschauen.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Klaus, Die KA040 Dateien kann man TS-basierend oder mit Koppelelementen erstellen. Vielleicht solltest du nur mal den Import TS-Basierend vornehmen. Im Benutzerhandbuch zu den DACH-Extension (siehe Anhang) stehen die Infos dazu. Es ist glaub ich ausschlaggebend in welcher Methode die KA040 (sehr altes IBM-Format) erstellt wurde, um hier genau sagen zu können nach welcher Methode sie wieder eingelesen werden muss. Ansonsten würd ich versuchen zukünftig modernere Austauschschnittstellen zu verwenden (Land-XML, OKSTRA) um Probleme zu vermeiden. Könnte mir vorstellen, wenn Koordinaten im UTM mit führender Zonenziffer verwendet werden, stoßen die alten DA oder KA-Formate auch an ihre Grenzen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo, Danke zunächst mal für die Antworten @Roman, TS-basierend mache ich prinzipiell bei gelieferten Achsen, allerdings meinte der Import auf Grund der Wendeklothoiden könne der Import nur über Koppelelemente erfolgen. Bei uns in Bayern wird dieses Jahr noch in GK gearbeitet. Aber Du hast recht, nächstes Jahr mit UTM könnte es noch interessanter werden. @CADso, Denke die Achse passt prinzipiell schon. Der Fehler kommt von Civil durch Verwendung von Koppelelementen ohne berücksichtigen der Anfangspunkte von Festelementen (Kreis, Gerade). Die komplette Achse hat über 50 km. Kürzt man sie auf benötigte Abschnitte sind die Abweichungen geringer. Bin gerade dabei mal wieder die Achselemente nachzuprogrammieren um die Abweichungen in der Ausgangsdatei beurteilen zu können. Bei den Geraden und Kreisbögen sind es bisher am Endpunkt der Elemente Abweichungen im 1/10 mm Bereich (bis 0,8 mm). Kommt natürlich von den Anfangspunkten, die nur auf mm angegeben werden und dem Tangentenwinkel am Anfang der auch ein paar Stellen mehr vertragen könnte. Mal gespannt was bei den Klothoiden herauskommt ... Aber völlig unverständlich ist dass die Geraden nicht als Festelemente übernommen werden. Projekt liegt jetzt beim Autodesk Entwicklerteam (vom Support weitergegeben). Mal sehen ob sich dann in der nächsten Version etwas ändert. Grüße Klaus [Edit] Ich bin ja der Meinung beim Import fehlt die Möglichkeit die Achse als Festelemente zu importieren. Wenn die Achse so festgelegt ist dann ist es einfach so! Und wenn zwei aufeinanderfolgende Geraden einen geringen Unterschied im Tangentenwinkel haben ist das für den Straßenbauer egal. Was soll ein Radius 4000 auf 10 m Streckenlänge nur damit Civil 3D den tangentialen Verlauf folgen kann ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: TS-basierend mache ich prinzipiell bei gelieferten Achsen, allerdings meinte der Import auf Grund der Wendeklothoiden könne der Import nur über Koppelelemente erfolgen.
In der von mir angehängten Anleitung steht für den Export nach TS-Methode: Zitat: Diese Methode unterstützt keine zusammengesetzten Übergangsbogen, und Geraden können in der erwähnten Kombination nicht gelöscht werden.
Prinzipiell wird also schon auf Einschränkungen hingewiesen. Ergo ist Dein Anliegen ein zusätzlicher Wunsch, den die Software "noch" nicht bietet. Das Kartenart KA040 stammt aus Zeiten als die Computer noch mit Lochkarten gefüttert wurden. Insofern glaube ich auch nicht wirklich, dass dieses Format weiter gepflegt wird. Ich habe auch keine eindeutige Formatdefinition gefunden, um sagen zu können, das geht oder geht nicht in diesem Format. Was man jedoch testen könnte, ob andere Trassierungsprogramme (CARD-1,Vestra ...) deine KA040 korrekt einlesen können oder ob da auch Abweichungen/Fehler vorliegen. Ansonsten geht's eben nur über neuere Austauschschnittstellen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
