Thema: DGM zu Punktewolke (924 mal gelesen)
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2014 AutoCAD Civil 3D 2014 Intel(R) Core(TM) i5 CPU, Ram 8.00 GB 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Normalerweise erstellt mann aus einer Punktewolke ein DGM. Ich möchte dies nun jedoch auf umgekehrtem Weg machen. Ich sollte aus einem DGM welches ich im Civil habe eine Punktewolkedatei (.isd oder allenfalls auch .xyz) erhalten. Habt Ihr eine Methode dies hinzubringen? [Diese Nachricht wurde von CLa88 am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CLa88 am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
voila. im werkzeugkasten, befehl gibts keinen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von greli am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greli am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greli am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Also über einen Bericht geht es (z.B. DGM Punkte in CSV) Berichte werten aber meistens die LANDXML Datei aus. Wenn der Bericht nicht genau passt, muss man ihn anpassen. Da kann man auch gleich den LandXML Datei mit einem guten Texteditor direkt öffnen und durch Suchen&Ersetzen passend umformatieren. Code: ... <Definition surfType="TIN" area2DSurf="40159.716009292264" area3DSurf="40720.840475922501" elevMax="245.86" elevMin="238.42"> <Pnts> <P id="2">5152034.4476403138 672656.14772366104 242.86</P> <P id="3">5152033.2200499047 672657.24178269296 242.86</P> <P id="4">5152033.1057810718 672657.37514926505 242.86</P> <P id="5">5152031.5668205693 672658.90762235946 242.86</P> <P id="6">5152029.7733952357 672660.13257084345 242.86</P> ....
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Welchen Befehl kannst du ausführen und wann passiert der Absturz? Wie viele Punmkte hat das DGM (laut Statistik)? 8GB RAM ist vielleicht zu knapp, sind die Einstellungen für die Windows Auslagerungsdatei auf "automatisch" eingestellt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Mai. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Hilft es, im Civil 3D Projektbrowser auf dem DGM per Rechtsklick die Funktion "In DEM exportieren" zu starten? Die resultierende Datei ist zwar rasterbasiert (also nicht die DGM-Dreieckspunkte), aber kann auch mit höheren Datenmengen effizient umgehen und lässt sich in verschiedensten Systemen einbetten (z.B. InfraWorks). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Exportieren in ein DEM bekomme ich jeweils dass Problem dass meine Zeichnung keine Zeichenkoordinatenzone hat. Und bei der Auswahl die Civil vorgibt sind nur die Amerikanischen Formate vorhanden. Siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Yep, die Auswahl ist nicht wegen Civil3D begrenzt, sondern weil das DEM-Format halt seine Defintionen hat. Und ein paar WGS84 für rund um die Welt und nicht nur USA gibt's auch. Und damit es richtig rauskommt, ist es wichtig, Deiner DWG das Projektionssystem zuzuordnen, das den Koordinaten Deines DGM's entspricht. Aber letztlich...es war nur ein Vorschlag. ------------------
