Thema: höhen aus dgm auslesen (zur prüfung) und ggf korrigieren (2758 mal gelesen)
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi. ich habe ein dgm aus höhenlinien erstellt. das ist natürlich an einigen stellen nicht so wie es eigentlich sein sollte (weil die informationen schlicht fehlen). ich habe zwar an einigen stellen schon "zwischen-höhenlinien" eingefügt, aber an manchen stellen bin ich mir trotzdem nicht so sicher. ist es möglich, bei einem dgm die höhe an einem oder mehreren punkt auszulesen? wenn ich irgendwas im dgm anklicke, wird immer das ganze dgm ausgewählt... und dann wäre es noch total schön, wenn ich an diesem punkt (sofern er nicht die höhe hat, die ich möchte) einfach die "wunsch-höhe" angeben könnte... aber das läuft dann wahrscheinlich über punkt hinzufügen oder? danke gruß nickoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Nicht klicken, nur zeigen und kurz warten, bis der tooltip am Mauszeiger erscheint. Guckst Du screenshot -->>> Jo, über Punkt hinzufügen, ist aber recht einfach: Code: Befehl: _AeccAddSurfacePoint DGM: UrGelPunkt wählen: [klick] Neue Höhe(40.729377):
Dran bleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. die frage mit dem weglassen hat sich erledigt... aber ne andere frage: kann ich punkte auch korrigieren, bzw. ändern? ich habe eine fläche, die eigentlich eine höhe von 15 m haben soll. cad hat aber (aus einem mir unerfindlichen grund) beschlossen, dort in die mitte noch einen punkt mit höhe 16 m zu setzen. (warum eigentlich nicht 14 m?) ich hatte gehofft, dass die zusätzliche information, die ich cad gebe, indem ich direkt danebeneinen punkt mit der höhe 15 m ausreicht, dass der willkürlich von cad erzeugte punkt dann korrigiert / entfernt wird. er bleibt aber da. der neue punkt wird nur hinzugefügt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Hallo! Entweder löschst Du den falschen Punkt, oder korrigierst ihn. Es wäre nicht logisch, wenn Civil den Punkt ändern würde. Dazu brauchst Du einen DGM-Stil der die Punkte darstellt. Wenn Du dann das DGM anklickst findet Du in der Multifunktionsleiste "DGM bearbeiten". Darunter sind einige Befehle mit denen Du Dein DGM modellieren kannst. Unter anderem auch "Punkt ändern". Damit kannst Du die Höhe des Punktes ändern.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke. das mit dem "punkt entfernen" ist eigentlich zu offensichtlich. schande über mich. das ist so verlockend, einfach ne frage zu stellen, weil ihr hier alle so schnell antwortet... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Servus, am einfachsten wäre man lässt sich wieder schichtenlinien erstellen (eventuell kleinere Abstände oder um die 50% Abstand verschoben) dann sieht man die Fehler. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
