Thema: 3d Bogen DGM erstellen (3996 mal gelesen)
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe ein problem das ich von einem anderen Planungsbüro DGM Aufnahmen erhalte und dort sind gewisse Bruchkanten 3dBögen, nun möchte ich mit Civil die 3dBögen als Bruchkanten einlesen. Nur funktioniert das leider nicht, dann habe ich gedacht okay ich erstelle aus diesen Bögen Elementkanten, aber auch das klappt nicht (Fehlermeldung: Objekt nicht planar zu WKS). Hat jemand eine Idee wie man so was lösen könnte??? Im Anhang habe ich einen Ausschnitt mit diesen Bögen als DWG. gruss blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Mai. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hallo blue, habe eben 'mal etwas rumprobiert und keine Lösung gefunden. Einer meiner Versuche war der Export in AutoCAD 12.0 dxf. Die Version konnte aber schon Bögen. Ich erinnere mich dunkel, daß ganz alte Versionen das noch nicht konnten und Bögen beim Export in diese Formate in Linien gestückelt wurden. Ansonsten bleibt nur, die Bögen nachzuzeichnen. Eine Idee kommt mir gerade (ungetestet): Erzeuge auf den Bögen in Dir genehmem Abstand AutoCAD-Punkte über "Teilen" oder ggf. "Messen" (Enden kontrollieren). Die AutoCAD-Punkte kannst Du dann wieder in Civil-Punkte umwandeln und ins DGM übernehmen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Mai. 2014 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Wenn das jetzt alle Bögen sind, hilft folgender Workaround. Ein kurzes 3DPOLY Segment an den Bogen zeichnen, dann Befehl: VERBINDEN und die 3DPOLY und den Bogen zu einer neuen 3D Polylinie zusammenführen. Dabei wird der Bogen segmentiert. Dann das kurze Stückchen wieder löschen (STUTZEN) Sollte ein SPLINE entstehen, dann mit PEDIT oder SPLINEEDIT in eine 3D Polylinie umwandeln. Etwas schneller geht's dann mit einem Macro - hier z.B. ACL, das jedem Bogen in 12 Linien umwandelt. Danach alle Linien einfach über VERBINDEN in einem Rutsch zu 3D Polylinien zusammenfassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ida-stade Danke für deine Varianten, das mit dem Export habe ich auch schon probiert und das mit Teilen usw. war auch schon ein Gedanke von mir..... ;-) @CAD-Huebner Auch dir Danke für Deine Antwort, die erste Variante mit den 3dpolys ist zu aufwendig für mein Problem, aber der zweite Input ist das wo am besten für mein Problem in frage kommt. So habe ich in wenigen Schritten die Bögen als 3dpolys. Und die Unterteilung kann ich ja beliebig verfeinern. Nochmals Danke Gruss aus der Schweiz..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Straßenplaner (m/w/d) | Straßenplaner (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Hallo blue75, mein heißester Tipp für die Problematik PEDIT3D von Jochen Schulz Tesseliert alles was rund ist und verbindet alles was 3D aneinander stößt in einem Rutsch. http://www.black-cad.homepage.t-online.de/pedit.htmIch kann seit 10 Jahren trotz aller Fortschritte in civil3d (vorher LandDesktop) nicht drauf verzichten, u.a. eben wegen nicht WKS-koplanarer 3D-Bögen ... Gruß Bruno Nachsatz: War eben nochmal auf Jochens website und habe festgestellt, dass er Einschränkungen nennt, die schon lange nicht mehr gelten. Polylinien müssen keineswegs vorher zerlegt werden. Alles auswählen, was zusammengehören könnte und PEDIT3D verbindet alles was geht. [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
