Thema: Erstellung Höhenplan (4935 mal gelesen)
CazZperado Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2014
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe die Aufgabe einen Höhenplan zu entwerfen für den Verlauf einer geplanten Straße von A nach B. Von der Uni habe ich einen mit AutoCAD erstellten Lageplan des Gebiets mit Höhenlinien bekommen. Nun habe ich als erstes meine Straße eingezeichnet ( mit Polygonlinien), dann über "Achse aus Objekten erstellen" meine achse der straße entlang abgefahren. Danach über "Geländeschnitt erstellen mein Längsschnitt erstellt danach bin ich auf Höhenplan erstellen gegangen und wollte so mein Höhenplan erstellen allerdings wenn ich zu dem Punkt komme : Ursprung des Höhenplans wählen und ich wähle die untere Linke ecke ( da wo gelbes Viereck ist) dann erscheint zwar die nachricht Höhenplan erstellt aber er erscheint nirgends? Was mache ich falsch? Wie muss ich das mit dem DGM machen? habe bisher nur auf DGM erstellen geklickt dann Trianguliertes DGM gewählt und rest so gelassen. Vielleicht könnt ihr mir helfen, vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CazZperado
Moin Das DGM braucht eine Definition in deinem Fall die Höhenlinien. Im Projektbrowser DGMs>DGMNAME>Definition>Höhenlinien Hilfe Online ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CazZperado Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CazZperado
Guten Morgen, Erstmal willkommen im Forum! So wie ich das lese, arbeitest Du das erste Mal mit Civil 3D und hast keinen blassen Schimmer. So haben wir alle mal angefangen, aber ohne Schulung wirst Du keine Freude damit haben. Und das Forum kann keine Schulung ersetzen. Die meisten hier im Forum arbeiten nebenbei auch noch. Wenn Du also konkrete Fragen zu einem Problem hast wird die hier i.d.R. sehr schnell geholfen. Komplette Anleitungen können hier aber nicht geschrieben werden. Außer jemand hat eine parat und stellt sie zur Verfügung. Als erstes würde ich Dir raten die Tutorials in der Hilfe durchzuarbeiten. Wenn dann Fragen auftauchen, auch mal die Suche hier benutzen und dann natürlich gerne wieder Fragen stellen. Und bitte auch die SYS-Info in deinem Profil ausfüllen und vielleicht auch mitteilen, was Du beruflich machst. Das hilft uns und dir.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CazZperado Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe viele Tutorien von civil3D mir durchgelesen bzw angewendet aber funktioniert nicht. ich verwende Civil3D 2015. hab jetzt versucht das DGM nach dieser Anleitung zu erstellen: Über das Menü Allgemein läßt Du Dir den Werkzeugbereich anzeigen (Wenn er nicht schon offen ist) - rechte Maustaste (RMK) auf DGMs => DGM erstellen In der nachfolgenden Maske < trianguliertes DGM > eingestellt lassen evtl. kannst Du noch den Namen und den Layer ändern [OK] Im Zeichnungsexplorer DGMs, das neue DGM und Definition erweitern (+) Nun hast Du zwei Möglichkeiten: a) Höhenlinien als Bruchkanten verwenden: Dann RMK auf Bruchkanten => hinzufügen nach [OK] Objekte in Zeichnung auswählen b) RMK auf Zeichnungsobjekte, umstellen auf Linien und nach OK Objekte auswählen Das DGM wird erzeugt. Jetzt solltest Du noch RMK auf das neue DGM und Dir die Eigenschaften ansehen. Im DGM-Stil unter - Anzeige: Höhenlinien anschalten, evtl. Farben ändern - Höhenlinien : + Höhenlinien Intervalle: die Abstände einstellen Allerdings wie vorher auch erscheint zwar Höhenplan erstellt aber er ist nirgends zu sehen So schwer kann das doch nicht sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Mai. 2014 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CazZperado
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 09. Mai. 2014 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CazZperado
CazZperado Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CazZperado
Für 2014/2015 musst du nur den Bandsatz "Bandsatz - Straßenplanung [2014]" verwenden, entweder gleich bei der Höhenplanerstellung oder nachträglich über Höhenplaneigenschaften>Bänder>Bandsatz importieren. Setzt natürlich eine Civil Zeichnung auf der Grundlage der Country Kit Deutschland Vorlage "Civil 3D Deutschland.dwt" voraus. Natürlich kann man auch ein Krümmungsband manuell (Bandtyp "Horizontale Geometrie") einfügen, aber ohne die passend vorbereiteten Strile, sieht das bescheiden aus... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
