Thema: ganz einfache schnitte (1612 mal gelesen)
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach. ich möchte ganz simple schnitte mit höhendaten erstellen. am liebsten würde ich einfach eine linie zeichnen, wo ich den schnitt haben möchte und der rest passiert von alleine. ich hab ein dgm in civil3d 2013 und möchte dass das so aussieht wie in meiner angehängten skizze. ich hab jetzt ne weile rumprobiert (polylinie in achse umgewandelt, längsschnitt erstellt, längsschnitt in höhenplan und dann an den einstellungen und stilen rumgebastelt) und das auch so halbwegs hinbekommen, eigentlich nicht mal halbwegs. viertelwegs vielleicht. da waren soo viele anzeigen, die ich nicht brauchte, aber die sachen, die ich angezeigt haben möchte, habe ich nicht gefunden. ich hab den eindruck, dass ich in den tausend einstellungen / verschachtelten stilen mehr kaputt mache, als ich richtig mache. und das kommt mir auch viel zu umständlich vor. da muss es doch einen einfachen weg geben... gibt es einen einfachen weg?
danke gruß nickoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Hallo Niockoh, Dein Weg ist schon korrekt: 1. Achse erstellen 2. Längsschnitt mit Achse und DGM erstellen 3. Höhenplan des Längsschnittes erstellen. Die Schritte sind schnell erledigt. Das Aufwendigste sind jedoch die Anpassungen der Stile, verantwortlich für die Darstellung im Plan, an Deine Bedürfnisse. Da hilft am besten eine gute Vorlage. Für den Anfang solltest du mit der DACH-Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 20.. Deutschland.dwt" starten. Hier sind schon eine Menge Stile nach deutschen Standards drin. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nickoh Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich soll es doch auch einen befehl "schnittebene" geben, der angeblich unter start->gruppe schnitt-> schnittebene zu finden ist. bei mir gibt es aber keine gruppe "schnitt" (nur höhenplan und profilplan) und auch wenn ich schnittebene oder schnebene eingebe, kennt er den befehl nicht :-( ich kann mir gut vorstellen, dass dieser befehl auch eine erfolgversprechende herangehensweise sein könnte. wenn ich ihn nur irgendwo finden würde... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und für alle, die später evtl. noch das gleiche problem haben, wurde hier [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002488.shtml][/URL] netterweise auf die frage mit dem nicht vorhandenen befehl geantwortet. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Hallo Nickoh, wenn du schon mit Civil arbeiten möchtest musst du auch in den Arbeitsbereich von Civil wechseln mit _WSCURRENT. Was Du mit Schnittebene meinst ist reine AutoCAD-Funktion und bei Deinem ja schon vorhandenen DGM nicht anwendbar. Tip: Übungslektionen in der Hilfe durchgehen
