Thema: Volumenkörper auf DGM (2153 mal gelesen)
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2014 AutoCAD Civil 3D 2014 Intel(R) Core(TM) i5 CPU, Ram 8.00 GB 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle... Ich habe heute Morgen einige Volumenkörper auf der Höhe 0.00 gezeichnet. Nun hab ich ein Gelände DGm erhalten und möchte die bereits gezeichneten Objekte auf das DGM anheben. Gibt es dafür einen Automatisierten Befehl? Besten dank für euere Antworten :-)
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
nein, gibt es (meines Wissens) bisher nicht, vermutlich weil ein Volumenkörper keinen bestimmten Punkt hat, der auf die Oberfläche geschoben werden könnte. Bei Gebäudemodellen (ohne Keller) möchte man häufig den tiefsten Punkt des Volumens auf die DGM Oberfläche verschieben. Ein passendes Makro für diesen Zweck könnte man programmieren (zuerst Boundingbox ermitteln, dann für alle Boundingbox-Ecken die Geländehöhe ermitteln - Volumen soll ja nicht über dem Gelände schweben - dann auf tiefsten Punkt schieben) Wen es nur wenige Volumenkörper sind, dann kann man die Volumen zuerst jedes separat in einen Block verschachteln und die Blockreferenzen dann mit Befehl: MOVEBLOCKSTOSURFACE verschieben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank für die Antwort. Zum Glück habe ich nicht viele Objekte. So konnte ich diese mit dem MOVETOSURFACE anheben. Eine weitere Anschlussfrage: Ich möchte eine Fläche zeichnen welche genau auf dem DGM zu liegen kommt. Stell mir dass relativ aufwändig vor wenn es keinen Befehl gibt um die Objekte auf das Gelände zu legen. Habt Ihr da einen Tipp für mich wie ich dies anstellen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Was verstehst du unter "Fläche"? Aus AutoCAD / Civil Sicht kommen da verschiedene Interpretationen in Frage. PARZELLEN-Objekt Polylinienumring Rasterbild Schraffur 3DFLÄCHE-Objekt ... Was ist das Ziel, wie soll die Plandarstellung aussehen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Möchtest du nur eine Netzfläche dann 1) Polylinie als Begrenzung Deines Gebäudes 2) Linie aus 1) Deinem DGM mit _AeccAddSurfaceBoundaries als Grenze hinzufügen 3) mit _AeccSurfaceExtractObjects die "3D-Flächen" extrahieren 4) mit _MESHOPTIONS - Netztyp ==> vorwiegend Dreiecke - Objekte wählen ==> Deine 3D-Flächen wählen - Haken für 'Optimierte ...' raus 5) die entstandenen einzelnen "Netz"-Objekte mit _Union vereinigen (kann etwas dauern!!) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
