Thema: (command .... (1091 mal gelesen)
proyectista Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 39 Registriert: 23.02.2008 Xeon E5530 2.4Ghz 4 GB RAM Windos 7 / 64bits Civil 3D 2011
erstellt am: 17. Apr. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider wird bei den Kommandos in C3D das minusZeichen "-" vor dem Befehl nicht mehr unterstuetzt. Diese Methode fand ich fuer kleine Automatisierungsroutinen recht nuetzlich! Meine Frage ist, ob es trotzdem moeglich ist, trotz Fenster? ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 17. Apr. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
Ohne C3D zu kennen: Das ist Quatsch. ein "Minus" hat keine Funktion als solches, wenn man LAYER und -LAYER als Beispiel nimmt, dann ist es wirklich so das es zwei unterschiedliche Befehle sind, Adesk nimmt sinnigerweise nur den Dialogfeldbefehlsnamen und ergänzt diesen um ein - bei der Befehlszeilenvariante(wenn es eine dazu gibt) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Apr. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
erstellt am: 17. Apr. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
z.B.: _AeccFeatureElevsFromSurf es oeffnet sich ein Fenster.... (command "_AeccFeatureElevsFromSurf" "" "" "") ... nix (command "_AeccFeatureElevsFromSurf" "\t" "\t" "") auch nichts... cadffm: tschuldigung, wenn ich mich falsch ausgedrueckt habe.... vermutlich sind es 2 verschiedene Funktionen, genau wie Du sagst.
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Apr. 2014 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
erstellt am: 17. Apr. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, ich druecke mich schlecht aus - in keiner natuerlich. Aber das ist ja das Problem: unter Autocad konnte man bei vielen Kommandos ueber die Funktion COMMAND sehr leichte Rutinen schreiben - ohne viel programmieren zu muessen, z.B: (defun c:test (command "-_osnap" "_non") (command "_-style" "ROMANS" "ROMANS.SHX" "" "0.8" "" "" "" "") (command "_-INSERT" blkname (list (car fila) yKoor 0.0) "1" "1" "0") etc..... ) Mit Civil-Kommandos geht das so nicht mehr, leider. Gibt es nicht doch irgendeine Methode, die mit der "Fensterversion" klarkommt? Oder uebersehe ich etwas? ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
Wie schon geschrieben, es gibt Befehle, die mit und Befehle, die ohne Dialog funktionieren. Wenn Civil3D den Befehl mit "-" nicht kennt, dann hilft es i.d.R. nur mehr, ein äquivalentes Tool selbst zu schreiben (COM-basiert mit LISP, VBA, .NET oder managed gleich mit .NET). Um welche Befehle ginge es jetzt konkret, was ist Dein Vorhaben, woran arbeitest Du gerade? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, es handelt sich um 250 km Pipeline, in unebenem Gelände. Es soll das Volumen (cut/fill) erstellt werden. Das geht ja wunderbar mit C3d, als Ausgangsmaterial haben wir Surface und Alignment gegeben: Längsprofil mit rechts-offset erstellen, Designprofil(e) drüber. Assembly, Corridor und Sample Lines erstellen. Surface zum Corridor hinzufügen, zwecks Volumenberechnung. Sections zeichnen, fertig. Soviel zur Theorie, mein/unser Problem: Ab dem Designprofil wird der Rechner extrem langsam! Habe mir ausgerechnet, das ich mit 4 km im Durchschnitt mit ca. 60 nodes im Designprofile auskomme, und unter den max.75 nodes liege, die C3d als Maximum angibt. Trotz dieser Division wird das Cad unerträglich langsam, schon beim erstellen des Designprofiles. Nachdem ich Corridor, Sample-Lines und Sections erstellt habe, schalte ich die dynamische Berechnung für die Sections aus. Trotz alledem bleibt der Rechner sehr langsam, an ein editieren ist fast nicht mehr zu denken…. Ok, ich muss zugeben, das liegt auch an unseren Rechnern, die teilweise noch unter XP laufen! Aber damit muessen wir leben. Ich selber habe einen Rechner mit W7, da geht’s ein bissle schneller. Gut. Da ich diese Arbeit auch irgendwann fertigbringen möchte und da ich ein fauler Mensch bin, hab ich mir das so vorgestellt: -Laengsprofile erstellen -Poliline ueber alignment zeichnen -Sample Lines ohne C3d erstellen: alle X meter mithilfe von measure -> Block mit einer Polilinie über pline einfuegen -Bloecke explodieren: genau diesen tausenden von polylines will ich eine Höhe zuordnen, mithilfe des Kommandos AeccFeatureElevsFromSurf. -Und dann weiter, programmierend: -Section Views zeichnen, denen eine Station via Xdata zuordnen -Areas Berechnung der Xdata zuordnen -Nach csv exportieren. Gut, klingt sehr umständlich, ist es aber nicht - wenns mal läuft. Später kann man noch ein Designprofile (poliline) einbringen, um Änderungen möglich zu machen. Viele unter-Routinen habe ich bereits, allerdings habe ich immer Probleme, auf Civil-elemente zuzugreifen, da ich nur mit Lisp schreibe. Eine C3d-Programmierungseinfuehrung würde mich sehr interessieren (z.B. als Buch oder Online Kurs)
erstellt am: 18. Apr. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Wie schon geschrieben, es gibt Befehle, die mit und Befehle, die ohne Dialog funktionieren. Wenn Civil3D den Befehl mit "-" nicht kennt, dann hilft es i.d.R. nur mehr, ein äquivalentes Tool selbst zu schreiben
Wie gesagt, programmierend ist der Zugriff auf Civil Elemente fuer mich sehr schwierig; Nachdem ich weiss, das es in dem Fall keine Möglichkeit gibt, den Befehl selbst unter Lisp auszuführen, werde ich so vorgehen: -Längsprofile erstellen -Poliline ueber Alignment zeichnen -Sample Lines mit C3d erstellen -Section Views (nur von der Surface) erstellen und anschliessend explodieren Programmierend: -Einen explodierten Block in jede Section einfügen, der das gewünschte Querprofil hat -Eine Station via Xdata zuordnen -Areas Berechnung der Xdata zuordnen -Nach csv exportieren.
erstellt am: 18. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
Versuche wen in Deiner Umgebung zu finden, der Dich bei der Programmierung unterstützen kann, kostet zwar, aber Du ersparst Dir viel Zeit, Nerven und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Struktur des Tools dann auch besser (damit auch leichter weiterzuführen in zukünftigen C3D-Versionen). Nur noch zu: Zitat: Trotz alledem bleibt der Rechner sehr langsam, an ein editieren ist fast nicht mehr zu denken….
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wegen mangelnder Rechnerleistung ein Programm selbst zu schreiben. Wenn C3D die Aufgaben grundsätzlich kann, dann würde ich zuerst einen Musterrechner hernehmen, der wirklich gut ausgestattet ist und sehen, ob nicht ein Update auf Win7, auf 64bit, auf schnellere Hardware Sinn macht. Dann brauchst nämlich nicht Du den Teil des Civils nachschreiben, den Du gerade jetzt brauchst (morgen ist's was neues), sondern dann ist Deine gesamte C3D-Funktionalität effizienter einsetzbar und bei Updates braucht auch nichts am eigenen Programm aktualisiert werden. Tools/Apps/... schreibe ich nur, wenn es die Basissoftware nicht kann, und i.d.R. nicht wenn die Basissoftware dies langsamer macht. ------------------
erstellt am: 18. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Versuche wen in Deiner Umgebung zu finden, der Dich bei der Programmierung unterstützen kann, kostet zwar, aber Du ersparst Dir viel Zeit, Nerven und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Struktur des Tools dann auch besser (damit auch leichter weiterzuführen in zukünftigen C3D-Versionen). Nur noch zu: Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wegen mangelnder Rechnerleistung ein Programm selbst zu schreiben. Wenn C3D die Aufgaben grundsätzlich kann, dann würde ich zuerst einen Musterrechner hernehmen, der wirklich gut ausgestattet ist und sehen, ob nicht ein Update auf Win7, auf 64bit, auf schnellere Hardware Sinn macht. Dann brauchst nämlich nicht Du den Teil des Civils nachschreiben, den Du gerade jetzt brauchst (morgen ist's was neues), sondern dann ist Deine gesamte C3D-Funktionalität effizienter einsetzbar und bei Updates braucht auch nichts am eigenen Programm aktualisiert werden.Tools/Apps/... schreibe ich nur, wenn es die Basissoftware nicht kann, und i.d.R. nicht wenn die Basissoftware dies langsamer macht.
Danke fuer die Antwort - natuerlich wuerde ich gerne einen Programmierkurs machen und auch Geld dafuer ausgeben. Allerdings habe ich bis heute noch niemanden getroffen, der einen Kurs in Programmierung C3D anbietet. Insofern zieh ich mir die Infos, soweit vorhanden und soweit ich sie verstehe, aus dem Inet. Hatte vor ca. 1 Jahr an einen (recht teuren) c#.net Kurs teilgenommen, leider habe ich da wenig verstanden - ob das nu an mir lag, oder aber der Kurs zu wirr war, sei mal dahingestellt - vielleicht auch beides. Obendrein hatte der Kurs nichts mit CAD zu tun. Und Du hast recht, natuerlich waere es sinnvoll, sich andere Rechner anzuschaffen, wir bitten schon seit Jahren die Firma darum, ohne Ergebnis. Aber einen Vorteil hat die Programmierung doch: ich bin (fast) nur von ACAD abhaengig, koennte also Mithilfe eines anderen Programmes (da gibts ja eine Menge), die ins CAD importierten Sections mit meiner Routine weiter bearbeiten! ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
erstellt am: 18. Apr. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
! Gerne wuerde ich Dir die Reisekosten erstatten - WENN ich das Geld haette! Leider verdiene ich in Pesos. Aber ich baue gerade ein Cabaña, und wenn die fertig ist, darfst Du da natuerlich Deinen Urlaub verbringen, ganz umsonst und ohne Kurs. Aber mal im ernst: was wuerde so ein Kurs kosten? Einfuehrung in Civil-Programmierung? Und obendrein noch einige tausend User-Fragen zum Civil? ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proyectista
Hallo Jovi, hast Du schon mal darüber nachgedacht abschnittsweise (Achse aufteilen) und dann auch noch mit Verknüpfungen (DGM, Achsen und Profilkörper in extra Zeichnungen) zu arbeiten ?!? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer den Tipp RL13! Ja, ich hatte das Alignment auf 4km Alignments aufgeteilt. Auch die Transversalen hatte ich in einer anderen Zeichnung, aber letztendlich ging ich so vor: C3D: - 1 Alignment ueber die ganze surface erstellen (45 km) - 1 Laengsprofile - Sample-lines cada 50m - Transversales (Sections) mit nur dem Gelaende erstellen ACAD: -Block mit den noetigen Elementen (Cutline/Filline) erstellen, mit immerwiederkehrenden Bemassungen und Texten Lisp: - Block automatisch einfuegen und explodieren - Cutlines/Fillines trimmen - Areaberechnung und deren Werte als Xdata in den Stationtext schreiben - Xdata exportieren nicht gerade die eleganteste Methode, aber ich bin schneller fertig, als mit C3D! ------------------ Gruss Jovi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
