Thema: Deponie (2784 mal gelesen)
tini1986 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 04.03.2014
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich hab heute folgendes Problem ;o) Ich soll einen Deponiekörper auf einen hangrücken modellieren. Ich hab die deponiegrenze = untere Böschungskante (polyline) festgelegt (grün jpg1) und dann grob mit profilen die obere Böschungskante (polyline)(braun jpg1). jetzt würd ich das gern modellieren um die genaue Kubatur zu rechnen. Plan Nr.1 war, die obere kante als elementkante zu nehmen um im verhältnis 2:1 zu verschneiden dakommt dann das raus, ich hab nur kein dgm für die ebene fläche oben und kann somit keine kubatur rechnen. (jpg2) Plan Nr2. war, das von unten anzugehen, die untere Kante als elementkante und das ganze mit 2:1 aufzubauen, da kommt dann das raus, nur mit fehlern in der böschung und ebenfalls kein dgm für die ebene fläche. (jpg3) wie geh ich daqs am schnellsten und besten an ohne mich zu ärgern? lg Tini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
Hallo Tini! zu 1: Unter Reiter Start - Verschneidungen findest Du Verschneidungsfüllfläche erstellen (Befehl: CreateGradingInfill) das erstellt die fehlende Fläche, sofern die Elementkanten geschlossen sind. Wenn Du allerdings die Polylinien als definitive Grenzen haben willst, würde ich empfehlen ein DGM über diese beiden Elementkanten zu machen. Die untere kannst Du auf dein vorhandenens DGM des Urgeländes projizieren und von der oberen weißt Du ja wahrscheinlich die gewünschte Höhe/Höhen. Daraus machst Du dann ein DGM. Ohne Verschneidung. Was hältst Du davon?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tini1986 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
Du markierst die Elementkante. In der Multifunktionsleiste unter Höhen bearbeiten findest Du links unten das Icon "Höhe von DGM", Damit werden die Höhen des DGM den Stützpunkten der Elementkante zugewiesen. Wenn deine beiden Elementkanten die korrekten Höhen haben (Kontrolle evtl. mit Objectviewer) dann erstellst Du ein DGM und fügst die beiden Elementkanten hinzu. Damit solltest Du ein (fast) fertiges DGM haben. Fast, weil Du wahrscheinlich etwas nacharbeiten musst. Klappts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tini1986 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ja die eine hat die höhen vom dgm und die andere die höhe die sie haben soll. ich hab ein bestehendes dgm füg ich sie da dazu ein? als was füg ich denn die elementkanten ein? im projektbrowser hab ich ja nur die möglickeit der bruchkante und der grenzlinie oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
tini1986 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die wär schwer von nutzn, vor allem wenn man wie die jungfrau zum kind kommt. leider komm i net aus und muss da irgendwie durch. in österreich wär nett und oldenburg is dann doch a bissi weit ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
Hallo Tini, Also, Du erstellst ein neues DGM, oder hast schon eines erstellt. Das ist ja zunächst nicht sichtbar, da noch keine Daten enthalten sind. Dann klickst Du die beiden Elementkanten an. Oben in der Multifunktionsleiste unter Ändern steht dann "Als Bruchkanten dem DGM hinzufügen" und das machst Du. Typ Standard passt. Jetzt solltest Du ein DGM haben, das durch deine beiden Elementkanten definiert ist. Grüße nach Österreich! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
erstellt am: 20. Mrz. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
tini1986 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Du erstellst ein neues DGM, oder hast schon eines erstellt. Das ist ja zunächst nicht sichtbar, da noch keine Daten enthalten sind. Dann klickst Du die beiden Elementkanten an. Oben in der Multifunktionsleiste unter Ändern steht dann "Als Bruchkanten dem DGM hinzufügen" und das machst Du. Typ Standard passt. Jetzt solltest Du ein DGM haben, das durch deine beiden Elementkanten definiert ist. das hab ich jetzt alles so erledigt und es schaut optisch so aus wie ichs gern hätt, leider sagt der objektviewer was ganz anderes nämlich einen zylinder...is das normal??? frage nr 2.: wenn kleine fehler in den ecken auftauchen was mach ich dann? (jpg4) danke für eure geduld, learning by doing is net immer so einfach [/B][/QUOTE]
tini1986 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tini1986
Hallo Tini, wenn Du in den Elementkanten Bögen hast, dann kannst Du beim hinzufügen schon (siehe Screenshot) mit der Einstellung "Kürzester Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen" festlegen, wie fein diese Bögen vermascht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nachträglich noch ändert. ggf. erstellst Du das DGM halt nochmal neu. Geht ja schnell. Die kleinen Fehler in den Ecken kannst Du entweder von Hand bereinigen, oder siehe >>>HIER<<<
tini1986 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
