  AutoCAD Civil 3D
  Bänder Kanallängsschnitt bereinigen
Autor Thema:  Bänder Kanallängsschnitt bereinigen (1403 mal gelesen)
KC.Ruhr
Sehen Sie sich das Profil von KC.Ruhr an!   Senden Sie eine Private Message an KC.Ruhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KC.Ruhr
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Kanallängsschnitt von zwei eingemessenen Druckrohrleitungen
(in Civil jedoch als Kanal, nicht als Druckrohrleitung eingearbeitet)
daher gibt es an einigen Stellen etwas viele Messpunkte.
Dementsprechend gibt es an diesen Punkten auch viel Informationen in den Bändern. (Bild)
Ich möchte daher gerne einen Bereinigungsfaktor eingeben, dass ich nur Informationen angezeigt bekomme die z.B. min. 5m auseinander liegen.
Es gibt zwar beim Höhenplan die Option Bereinigungsfaktor, jedoch nur bei Längsschnittdaten (wie z.B. Stationierung und Geländehöhe) und nicht bei Kanaldaten....
Kann mir dabei jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von KC.Ruhr am 12. Mrz. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KC.Ruhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht meines Wissens nicht automatisch.
Manuell ist aber kein Problem und zudem ist die Auswahl intelligenter als eine Automatik.
Einfach die zu dicht stehenden Maße manuell verschieben oder löschen. Bei der Auswahl die STRG Taste gedrückt halten, um Einzelmaße aus der Bandbeschriftung auswählen zu können.
P.S. wenn man eine einfache Beispielzeichnung hier gleich mit einstellt, erhöhen sich die Chancen auf Antworten oft erheblich. Das erspart den anderen Mitgliedern, sich erst selbst ein ähnliches Beispiel zusammenbauen zu müssen. Somit hängt die Hürde, einen Blick auf das Problem zu werfen, deutlich tiefer.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KC.Ruhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ungetestet und nur zur Information:
Bearbeitet man einen Bandstil gibt es unter dem Reiter Zusammenfassung die Banddetails. Dort findet sich eine Eintellmöglichkeit für den Band-Bereinigungsfaktor. Wäre zu testen, was er bewirkt.
Aber wie Udo Hübner schon schreibt, kann man damit nicht gezielt einzelne Beschriftungen "löschen".
Grüße!
Michl
