| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM und Bruchkanten - doppelte Punkte (1275 mal gelesen)
Namenvergabe Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2014
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein DGM aus vorhandenen Blöcken erstellt. Da die Böschungspunkte definiert sind, habe ich diese miteinander als Elementkante verbunden und die Höhe der jeweiligen Punkte übernommen. Es klappt leider nur teilweise, da nach dem erneuten Öffnen der Datei oder dem Hinzufügen von anderen Elementkanten das Problem mit doppelten Punkten auftritt (Ereignisanzeige: Punkt X,Y,Z doppelt - ignoriert). Dies entsteht offensichtlich, weil die Stützpunkte meiner Elementkanten gleichzeitig Höhenpunkte meines DGMs sind. Ich bin davon ausgegangen, dass es keine Probleme gibt, solange die Höhen gleich sind, allerdings bekomme ich trotzdem diese Meldung unabhängig davon, ob die Höhen gleich sind oder nicht. Wie umgehe ich dieses Problem oder ist meine Vorgehensweise sowieso falsch? Meine Suche erbrachte nur http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001527.shtml , wobei die Verschiebung an den Ursprung das Problem nicht löste und ich (im Moment noch) die Arbeit scheue, alle Blöcke aus dem DGM zu nehmen, die durch die Elementkanten verbunden werden MfG Dominik p.s.: An wen kann ich mich zwecks Accountfragen wenden, ich kann mich nicht mehr auf meinem alten Account einloggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
Hallo! Auf die Schnelle: Wenn Du die Bruchkanten nicht als Elementkanten einfügst sondern als Polylinien und beim einfügen nicht "Standard" wählst, sondern "Ohne Punktverbindung" dann sollte es klappen. Dann häätest Du die Höhen nur über die Punkte/Blöcke definiert und die Vermaschung dazischen über die Polylinien. Hilfts? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt die Blöcke statt mit Elementkanten mit 3D-Polylinien verbunden und als Bruchkanten eingefügt. Dadurch taucht die Meldung über die doppelten Punkte nicht mehr auf und das Ergebnis sieht ok aus. Ich habe es ebenfalls über normale Polylinien "ohne Punktverbindung" gemacht und erhalte das gleiche Ergebnis (zumindest konnt ich noch keinen Unterschied feststellen). Ich gehe also erstmal davon aus, dass beides zum Ziel führt Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenvergabe
So isses! So kann man die Bruchkanten einfach als Polylinien zeichnen, und dem DGM hinzufügen. Die Höhen kömmen aus den Blöcken, wie bei Dir oder z.B. aus Vermessungspunkten. Elementkanten kann man gut zum ergänzen von Bestands-DGMs nehmen, oder für Planungszwecke...... Die Möglichkeiten sind vielfältig! Freut mich wenn`s geholfen hat! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
