Thema: Plotten in PDF fehlerhaft?! (2000 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei ein Bildausschnitt aus einem PDF-Plan in dem ein Teil der Ansichtsfensternavigation mit geplottet wurde. Was läuft hier verkehrt?? Geplottet unter Civil3D 2014 SP1
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Welcher PDF-Treiber? Immer reproduzierbar? oder nur mit dieser Zeichnung? oder gar nicht reproduzierbar? Welcher visuelle Stil ist in diesem Ansichtsfenster eingestellt? Was passiert, wenn vor Start des Plotbefehls der Papierbereich aktiv ist und nicht eines der Ansichtsfenster aktiv sind (denn dann würde ja die Navigationsleiste gar nicht aktiv sein). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier zusätzliche Angaben. - ich habe über den Planmanager publiziert. - und ich habe aus unter Ausgabe in ein PDF exportiert. - vor fünf Tagen habe ich auch schon PDF-Pläne publiziert, da hat alles funktioniert. @Dietrich: Bis jetz habe ich das auch für unmöglich gehalten.
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach dem ich diese Navigationsleiste geschlossen habe, taucht es bei im PDF-Erstellen nicht mehr auf. Damit ist das Problem beseitigt. Nachtrag: Wo schalte ich die NAvigationsleiste wieder an?? Vielleicht sollte ich das gar nicht wissen ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
MF -> Ansicht -> Benutzeroberfläche -> Navigationsleiste Auf deinem Screenshot sieht es so aus als wenn die Leiste an der Maus hängt. Hast du sie einfach mal angedockt (an den ViewCube)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autodesk hat auf das Problem geantwortet:
Das von Ihnen geschilderte Problem ist bei Autodesk bekannt und betrifft AutoCAD 2014 und alle darauf aufbauenden Programme, wie zum Beispiel auch Civil 3D 2014. Unsere Entwicklungsabteilung hat geplant das Programmverhalten hier mit dem nächsten Service Pack 2 für version 2014 zu korrigieren.In der Zwischenzeit können Sie den Plot der Navigationsleisten oder des ViewCubes vermeiden, wenn Sie diese vorher ausschalten: Im Menü "Ansicht" -> Benutzeroberfläche -> Benutzer Oberfläche die Häkchen für ViewCube und Navigationsleiste entfernen. In der Autodesk Knowldedge Base finden Sie dazu auch einen Artikel unter: http://knowledge.autodesk.com/article/When-plotting-a-layout-the-view-cube-and-navigation-toolbar-get-plottet-as-well
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Mrz. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
