  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt Bandbeschriftung an Geländeübergängen und Schnittpunkten
Autor Thema:  Längsschnitt Bandbeschriftung an Geländeübergängen und Schnittpunkten (1224 mal gelesen)
Damian Messerli
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Damian Messerli an!   Senden Sie eine Private Message an Damian Messerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damian Messerli
AutoCAD Civil3D 2013
erstellt am: 29. Jan. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in meinem Höhenplan eines Geländelängsschnitt an bestimmten Punkten die Kilometrierung und Terrainhöhe in den jeweiligen Bändern beschriften.
Gibt es eine Möglichkeit Beschriftungen an bestimmten Punkten (z.B.: Starken Neigungsänderungen im Gelände oder bei Schnittpunkten zwischen Polylinien (Liegenschaften) und der Achse) in die Bänder einzufügen?
Damian Messerli
GeoplanTeam Hutzli + Kluser
2560 Nidau
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damian Messerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Helfen dir die Ansätze aus diesem Thread weiter?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002385.shtml
Bruno
Damian Messerli
Geomatiker
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno
Danke für den Tipp.
Das mit den Querprofilen funktioniert.
Allerdings nur bei Punkten die man in der Draufsicht definieren kann, also die Lage schon bekannt ist. Wenn ich zum Beispiel alle Punkte beschriften möchte, wo eine gewisse Neigungsänderung oder ein Höhenunterschied zwischen 2 Stützpunkten im Längenprofil vorhanden ist, funktioniert dies nicht, da ich deren Lage nicht kenne. Ich möchte gerne alle Punkte des Längenprofils mit gewissen Eigenschaften, die für das jeweilige Projekt entscheidend sind, automatisch beschriften können.
Damian Messerli
2560 Nidau
