Thema: Schachtwinkelliste für Bestellung der Schachtunterteile generieren (2308 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gleich mal vorab: Ich habe bisher im Civil 2014 noch NICHT mit Leitungen und Schächten gearbeitet. Aber gibt es im Civil eine Möglichkeit eine Auflistung aller geplanten Schächte zu exportieren, auf welcher die Winkel der Schachtzu- und -abläufe für die Baufirma erkennbar sind, damit die Baufirma die Schachtunterlteile danach bestellen kann? Bei uns nennt sich das Schachtwinkelliste ...jeder Schacht wird als Kreis abgebildet, Zuläufe und Abläufe werden als Pfeilsymbol angedeutet und mit Winkelangaben bemaßt. ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja! Das geht im reinen Civil nicht. Da brauchst Du noch zusätzliche Software. Das ist meiner Meinung nach sowieso empfehlenswert, wenn man die Kanalplanung in Civil machen will, da sich hier noch ganz andere Möglichkeiten bieten, wir z.B. mehreren Haltungen gleichzeitig einen anderen Durchmesser, Material etc. zu verpassen. und, und, und... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, was du beschreibst, klingt nach dem was mir unter dem Begriff der Schachtskizze bekannt ist. Ohne hier jetzt direkt Werbung machen zu wollen, aber mit den cseTools Kanalplanung für Civil 3D ist das sehr gut machbar. Auf dieser Seite zeigen die Screenshots ein paar Exemplare von Schachtskizzen. Mit Civil 3D ist diese Möglichkeit - wie von Michl schon beschrieben - leider nicht gegeben. Beste Grüße, ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha!! Vielen Dank Michl und P.Müller! Die Sache mit den csetools habe ich mir fast gedacht. Die Screenshots dazu sind Klasse und genau das, was ich bräuchte!! Allerdings war ich damals - als die csetools ganz neu auf den Markt geworfen werden sollten - eine "Testperson" dieser cseTools. Der Hersteller hatte damals alles installiert und plötzlich ging mein PC überhaupt nicht mehr. Das Programm hatte irgendwo eine Datei verändert und mehrere Reparaturversuche durch den Hersteller waren zwecklos. Letztendlich entschieden wir uns gleich in einen neuen "csetool-freien" PC zu investieren. Seitdem stehe ich mit den csetools noch auf "Kriegsfuß"! Aber wenn ihr hier erzählt, was die Tools alles können, werd ich schon etwas neugierig! Darum danke nochmal! Ich werde mich kundig machen!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 30. Jan. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo zusammen, also ich leg in jede Haltung sowieso eine Achse (für die Stationierung der Anschlussleitungen) und vermaße dann den Winkel zwischen Ablauf und Zulauf. Für Standardschächte IMHO eine ausreichende Möglichkeit. Sonderbauwerke bekommen sowieso eine eigene Zeichnung spendiert. Grüße DF mehr Software = mehr Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, es gibt auch noch den Visual Report Designer www.civilplus.de.Mit dem kannst Du nicht nur ein Bericht erstellen sondern unzählige. Die Aussage "mehr Software = mehr Fehler" kann ich nicht so stehen lassen. Ich könnte auch sagen "weniger Software = mehr Arbeit" Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
