Thema: Projizierte Objekte im Längsschnitt bemaßen (2169 mal gelesen)
sur-1a Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.01.2014
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Arbeite mit Autocad Civil 2013. Im meinem Projekt habe ich ein - DGM erstellt, - Achse erstellt, - Längsschnitt der Geländeoberkante erzeugt, soweit so gut. Zusätzlich habe ich eine Leitung (Kabel) als 3d Polygonzug eingefügt und über die Funktion "Objekt in Höhenplan projizieren" dargestellt. Wie kann ich dieses Kabel in der Höhe Bemaßen lassen, so das die Leitungshöhen in einem Schriftfeld wie die Station u. Geländehöhe bemaßt sind? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sur-1a Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.01.2014 Civil2014
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sur-1a
Herzlich willkommen im Forum! Es funktioniert, wenn du: 1 aus deiner Leitung eine Achse machst 2. entlang dieser Achse das Gelände schneidest und 3. diesen Längsschnitt als überlagerten Längsschnitt in deinen Höhenplan übernimmst. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sur-1a
Verläuft die Trasse parallel Deiner Achse, oder schneidet sie nur in bestimmten Punkten? Falls ersteres: Einfach aus den Elemntkanten ein neues DGM machen und als Bandbeschriftung hinzufügen. Ggf. gie Elemtnkanten mit 3d-Versatz versetzen, damit das DGM auch Deine Achse schneidet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 03. Feb. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sur-1a
sur-1a Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADnovize689 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 13.02.2015 AutoCad Civil 3D 2014 Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sur-1a
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Habe das ganze soeben ausprobiert... Leider wird der Quelllängsschnitt gestaucht oder gedehnt, die Abbildung ist somit stets falsch. Eine direkte Lösung von dem Problem von Sur-1a wäre sehr hilfreich! Denn nur bei einem projezirten Objekt ist die Darstellung richtig! Alternative Lösungen sind bisher stets Abbildungsfalsch. Grundlage für das ganze: Habe eine Geländeaufnahme und daraus wurde ein DGM erstellt. In einem Längsschnitt soll die Oberkante des Dammes und die Grabensohle die unregelmäßig parallel verläuft dargestellt werden. Die Linien stehen in keinen direkten Zusammenhang, müssen aber exakt im Schnitt an Höhe und Station passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
