Thema: Höhenplan Linie bis zur Gradiente an Stationen (1738 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich möchte gern an den Querprofilstionen eine Linie bis zur Gradiente darstellen lassen (nicht unbedingt festes Intervall) Muss ich das im Bandbeschriftungsstil oder im Steigungsband definieren ? Danke ! Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, in der deutschen Vorlage aus Version 2014 ist ein Höhenplanstil enthalten, der diese Linien erzeugt. Generell kann das im Höhenplanstil unter Anzeige eingestellt werden. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt CADsys GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Gerald, ich habe den gleichen Wunsch und komme aber mit deinem Hinweis nicht zum Ziel. Die Linien aus dem Querprofildatenband sollten vollständig zwischen unterer Planachse und Gradiente dargestellt werden (überdeckt durch den Beschriftungstext). Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Jan. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Bruno! Wenn Du die Darstellung, wie im Screenshot dargestellt einschaltest, sollte es so sein wie Du Dir das vorstellst. Ich habe heute allerdings bemerkt, dass sich der Höhenplan nicht automatisch aktualisiert. Ich bin dann in die HP-Eigenschaften gegangen und habe einfach Anwenden angeklickt, dann war der HP wieder aktuell. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
