Thema: Bild auf DGM projiiert -> grobe Auflösung (1233 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem Versuch eine Uraufnahme auf das DGM zu projizieren kommt leider nur eine sehr grobe Ansicht zustande. Ist das normal oder habe ich eine Einstellungsmöglichkeit übersehen? Das Ausgangsbild hat ja eine halbwegs akzeptable Auflösung (siehe 'oben_ohne_DGM.pdf') Die Hardwarebeschleunigung ist ausgeschaltet, - wenn diese eingeschaltet ist erkennt man gar nichts mehr ... Viele Grüße Robert [Diese Nachricht wurde von Geometer am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hi robert, ich kann das mit tiff´s so nicht nachvollziehen. Hast du die Möglichkeit, aus dem jpg eine georeferenziertes tiff zu erzeugen. Ich glaube, hier im Forum hat es dazu schon Beiträge gegeben, selbst habe ich das noch nicht gemacht. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hi robert,ich kann das mit tiff´s so nicht nachvollziehen. Hast du die Möglichkeit, aus dem jpg eine georeferenziertes tiff zu erzeugen. Ich glaube, hier im Forum hat es dazu schon Beiträge gegeben, selbst habe ich das noch nicht gemacht.
Hallo Günther, da die Performance und Darstellungsmöglichkeiten in InfraWorks wesentlich besser sind, werde ich den Weg mit Civil nicht mehr weiterverfolgen. Mit AIW sind nur noch ein paar Startschwierigkeiten zu überwinden ... Viele Grüße Robert
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hi Robert, du kannst dir den AIW eigentlich als "3D-GIS" vorstellen. Im Map hängst du Daten per FDO an und stilisierst dann und so ist es eigentlich auch im AIW. Straßenflächen habe ich als sdf und kann sie dann als Coverage in hellgrau transparent über das Orthofoto legen. Wenn ich Straßenachsen habe, kann ich die als "Strasse" gleich mit Fahrstreifen, Gehsteigen, usw stilisieren lassen und wenn dann noch Attribute dabei sind, können aus den Achsen verschiedene Straßentypen visualisiert werden. Das lässt sich alles stilisieren und visualisieren. Was dann aber noch im AIW dazukommt, sind mächtige Konstruktionswerkzeuge für Straßen Brücken, Gelände, Gebäude, Menschen, Bepflanzung, etc. Dabei zuerst immer dein Ausgangsmodell = Master erstellen und für Veränderungen dann Vorschläge erstellen. Und ganz zum Schluß gibt´s dann Screenshots, Renderings und Videos mit Drehbüchern (ich mach zur Zeit nur Screenshots mit hoher Auflösung) und wem das noch nicht reicht, der kann via AIW360-Cloud das Ganze sich ohne Zusatzprogramm im Browser oder über ein App am iPad ansehen (ist echt lässig) ------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 28. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
