Thema: Gradienten- und Trassenhauptpunkte exportieren (2566 mal gelesen)
CIV-lerin Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 27.07.2010 Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH hp Workstation
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich muss von meiner Straßenbauplanung sämtliche Gradienten- und Trassenhauptpunkte in Listen exportieren, so daß der Vermesser die Straßenplanung draußen abstecken kann! Dafür bräuchte ich folgende ASCII-Auflistungen: Achsstation, HW/RW-Koordinaten und Gradientenhöhe an dieser Station 0+100.000 4563000.00,5629000.000 370.000 Die benötigten Trassenhauptpunkte sind: - Achsanfang/-ende - Radienanfang/-ende (der Kurven) - Kuppen- und Wannenstationierungen - Hoch- und Tiefpunkte der Gradiente
Wie geht Ihr das mit Civil 2014 am Besten an? Mit dem REB-Export der DACH-Extension? ...welche REB sollte ich nutzen? Oder besser mit den "Berichte_DE" im Projektbrowser?
------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal dankeschön! Aber was mir noch fehlt in der Auflistung, ist die Achsstationierung. Ich habe mir auf meiner Profilkörperachse eine Punktgruppe erstellt und darüber diesen Bericht ausgelesen. Koordinaten und Gradientenhöhen passen , nur die Stationierung fehlt. Ich müsste wahrscheinlich einfach die Punktnummern in die Stationierung umbenennen, oder?! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ouh sorry!!! Jetzt hab ich meinen Fehler bemerkt!! Ich habe die Stationierungen in den hinteren Spalten der Tabelle übersehen!! Es ist quasi geklärt! Ich danke nochmals sehr für die Hilfe und wünsche ein schickes Wochenende!!! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CIV-lerin
CIV-lerin Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Siehe Bild 1 in den (Regel-)Querschnitten: zuerst am Achspunkt einen Markierten Punkt setzen und anschliessend im Eigenschaftsfenster den Punktcode z.B. in "Fahrbahnachse" umbenennen danach unter - Punkte - Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen - Profilkörper auswählen - dann wie im Bild 2 auswählen, welche Punkte in die Punktgruppe ausgelesen werden sollen Ich hoffe diese Erklärung ist ausreichend?! Zumindest wünsch ich viel Erfolg! ------------------ Liebe Grüße Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
