Thema: problem mit linienstärke (1681 mal gelesen)
Xanthas Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.11.2013 win7 prof. x64 (updated) i7-3820 (@ 3,6GHz) 32gb ram pny nvidia quadro 2000D civil 3d service pack 1
erstellt am: 19. Jan. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen & einen schönen sonntag morgen, ich habe mal wieder ein kleines problem. und zwar geht es diesmal um linienstärken bzw. deren ausdehnung. ich zeichne eine umgrenzung eines gebiets (mit polylinie). nun geb ich dieser linie eine linienstärke (über plotstyles). mein problem hierbei ist schlicht und einfach, dass die linienstärke gleichmäßig nach außen und innen ausdehnt. ich hätte es aber gern so, dass meine gezeichnete linie die innengrenze bildet und die breite nach außen geht. im prinzip wie der geltungsbereich eines BPs. klar kann ich jetzt mit versetzen anfangen, aber es muss doch die möglichkeit geben das "fleisch" der linie über deren eigenschaften nach außen zu setzen. ich hoffe es ist verständlich, was ich mir zusammentexte :/ vielen lieben dank schon mal im voraus xan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Ist ja goldig, dieses Muß ja. Die Möglichkeit die Linienstärke nachträglich zu ändern, in der virtuellen Welt, entspricht das dem Nachzeichnen mit einem Stift mit anderer Breite. Demnach dehnt sich sich die Breite immer hälftig nach li/re aus. Ärgerlich wenn die digitale Welt so nah an der Realität ist. Die Eigenschaft Liniestärke ist also nicht die Lösung und alle anderen Dinge du mir einfallen sind nicht flexibel, müssen also beim erstellen die richtige Breite haben und ist nicht änderbar. Hoffe es postet noch jemand eine paktikable Lösung, in Acad Pur gäbe es diese jedoch nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xanthas Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dieses "muss ja eigentlich"... meistens "muss" es eben doch nicht, hab ich leider schon oft erfahren aber schon mal vielen dank für die schnelle antwort, bin ja schon froh, dass sich sonntags überhaupt jemand zeit nimmt forum zu lesen. liebe grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 19. Jan. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Hallo xan, die Lösung für dein Problem liegt IMHO in der Verwendung von Parzellen und deren Darstellungsstilen. Dort wird die jeweils innere Kante in einer wählbaren Breite und Schraffur dargestellt. Dies im Moment nur als Wegweiser und Empfehlung ... Schönen Sonntag wünscht Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Hallo xan, hier mal ein Beispiel. Die Grundidee ist, ein großes umschreibendes Polygon zu zeichnen und aus diesem zusammen mit deinen anderen Polygonen Parzellen zu generieren. Dann kannst du deiner Gestaltungsphantasie über die Parzellenstile freien Lauf lassen. (Geht nur mit c3d) Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 19. Jan. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Zitat: Original erstellt von Xanthas: ich hätte es aber gern so, dass meine gezeichnete linie die innengrenze bildet und die breite nach außen geht. im prinzip wie der geltungsbereich eines BPs.
Hi, Es gibt durchaus Applikationen, die mit solchen Anforderungen einfach zurecht kommen (weil eben für Bebauungsplanung und Flächenwidmung/-nutzung entwickelt) OoC wird auch von uns eingesetzt und es passt einfach dazu. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xanthas Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Zitat: Original erstellt von Xanthas: vielen dank für die anregungen!
...und nicht auf die Vergabe von unities vergessen..... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xanthas Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Hallo Xanthas, Eventuell hilft Dir auch die Multilinie. Hier kannst Du selbst den passenden Stil für die Linie erstellen, die breite nachträglich ändern usw. Ich hoffe der Film wurde angehängt. Schau Dir das mal an. Ist übrigens eine reine ACAD-Funktion. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
