  AutoCAD Civil 3D
  Schnelleigenschaften können nicht eingestellt werden
Autor Thema:  Schnelleigenschaften können nicht eingestellt werden (1586 mal gelesen)
-Hake-
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Hake- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hake-
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand, woran das liegt, dass man eine Fehlermeldung bekommt, wenn man die
Schnelleigenschaften einstellen will.
Meldung siehe Anhang.
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Details der Fehlermeldung wären interessant
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November.
-Hake-
techn. Zeichner
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Fehlermeldung im Detail.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
  bei Autodesk.AutoCAD.Customization.quickPropertyControl.set_IsRolloverToolTip(Boolean value)
  bei Autodesk.AutoCAD.Customization.quickPropertyControl.populateFromAllCuiFiles(Boolean bRolloverTooltips)
  bei Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.FindAndSelectTreeNodeRecursive(CUITreeNode treeNode)
  bei Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.SelectQPNodeForTheObjectType()
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
-Hake-
techn. Zeichner
- Map 3D 2015 SP3
- Win7 64
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, hat keiner eine Lösung für das Problem...?
Könnt Ihr alle denn die Schnelleigenschaften Einstellen? Also nicht nur "Anstellen" sondern auch "Einstellen"..!!!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hake!
Bei mir geht das Einstellen.
Ins Blaue getippt: Evtl. liegts an einer veralteten .Net Version?
Grüße!
Michl
-Hake-
techn. Zeichner
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Microsoft .NET Framework 4.5.1
benötigt man noch eine andere Version...?
