Thema: Datenverknüpfung Kanal, Stil lässt sich nicht ändern?! (858 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Um einen Übersichtslageplan eines Kanals zu erstellen, habe ich eine Datenverknüpfung im normalen Lageplan angelegt. Im Übersichtslageplan wollte ich dann, nach Erstellen einer Referenz, den Stil der Schächte und Haltungen vereinfachen. Das geht komischerweise nicht. Ich kann keine anderen Stil einstellen. Wo liegt das Problem ? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, auf die Fragestellung kann man schwer eine Antwort geben. Etwas mehr Info zu Deiner Vorgehensweise bzw. die DWGs zum testen, wären hier hilfreich.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, damit hatte ich ausnahmsweise noch nie Probleme. Nur damit es mal gefragt wurde: in der neuen Zeichnung für den Übersichtslageplan, dort sind andere Stile definiert? _Prüfung bei Quellzeichnung und Referenzzeichnung schon mal durchgeführt? Nix manuell an den XML-Dateien der DRef herumgeschustert? Dann schließ ich mich Michl an... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
