Thema: Fläche aus einer Verschneidung (1965 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit aus einem Verschneidungsteil die Oberfläche rauszubekommen? Dies würde bei der Mengenermittlung mich weit nach vorne bringen. Zur Zeit sehe ich nur den Weg über das DGM. Leider muss ich dann Polylinien um die Bereiche legen, um eine Teilmenge herauszubekommen. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Dez. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo, Verschneidungs teile, was ist das denn für dich genau? Es gibt die Verschneidungsgruppen, die verschiedene Verschneidungen zusammenfassen. Jede Verschneidung besteht aus einer Ausgangselementkante und u. U. aus mehreren resultierenden Elementkanten (bei Kriterienverschneidungen). Diese Elementkanten müssen auch nicht zwangsläufig einen geschlossenen Bereich darstellen (außer bei Flächenverschneidungen/Füllflächen). Eine Verschneidung hat keine Eigenschaft "Fläche", deshalb wird ohne Zusatzprogrammierung oder ohne die Zuhilfenahme des DGMs und Teilbereichen keine Lösung für die Aufgabe möglich sein. Kannst du mal ein Beispiel einstellen, die deinen Wunsch konkret beschreibt?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo mein Vorstellungen sind folgende: Wenn ich das Verschneidungselement anwähle, sollte für das Element die 2D bzw. 2D-Oberfläche ähnlich einer Schraffur angezeigt werden. Im Beispiel wäre für mich die Böschungsfläche von Interesse. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Dez. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 27. Dez. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das ich aus den Zitat: Eigenschaften des DGMs die 2D-/3D-Fläche
erhalte ist mir schon bewußt. Aber mich interessieren die Einzelflächen wie Böschungsfläche, Dammkrone, Beckenboden oder Zufahrtsflächen. Alle Flächen sind als einzelne Verschneidungsobjekte vorhanden und können mit der Rombussymbol separat angewählt werden. Und jetzt hätte ich gern eine Möglichkeit, die mir ohne großen Aufwand die Fläche des gewählten Objetes anzeigt. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hab jetzt kein Civil parat, aber ich glaub ich hab das damals über Legenden gelöst. Aber keine Ahnung ob das mit einer reinen Verschneidung auch geht oder ob hier ein DGM mit der Verschneidung erstellt werden muß. Einfach mal testen. War aber ganz praktisch, da mit Parameteränderung gleich die neuen Werte vorlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
