| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehrere Datentabellen einblenden (509 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man in Civil oder Map mehrere Datentabellen einblenden? Arcgis ist das recht brauchbar wenn man 2 oder mehr Tabellen bearbeiten muss kann. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Dez. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Es gibt nur eine Palette "Datentabelle" (Befehl: MapDataTable), in der Tabellendaten zu einem GIS Layer angezeigt werden können. Mehrere Paletten/Tabellen sind nach meinem Kenntnisstand nicht vorgesehen, aber brauchbar wäre das schon. Man muss halt in der Datentabellenanzeige oben links immer die gewünschte Tabelle aktivieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
