Thema: 3D Polylinie als Gradiente (3165 mal gelesen)
Laxi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2013 AutoCAD Architecture und Civil3D 2014, Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem Kunden eine 3D Polylinie erhalten (Achse in Situation inkl. Höhen). Ich möchte nun einen Höhenplan erstellen, auf welche ich entlang dieser 3D Polylinie mein DGM schneide und auch die Gradiente ersichtlich ist. Ist das möglich und wenn ja wie gehe ich am besten vor ? Bis jetzt habe ich folgendes versucht: Ich habe die 3D Polylinie in eine 2D Polylinie konvertiert und daraus eine Civil-Achse erstellt. So konnte ich den Höhenplan erstellen, was mir jetzt aber fehlt ist die Gradiente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi
Servus, du kannst die 3d Polylinie im Höhenplan anzeigen lassen und erzeugst eine neue Gradiente ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi
3D Polylinie in Elementkante umwandeln, dann in den Höheneditor gehen. Da stehen schon mal Station und Höhe für die Gradiente aufgelistet. Daten nach Excel kopieren, Textdatei exportieren, als Längsschnitt aus Datei wieder importieren (Befehl: CreateProfileFromFile). Aus wie vielen Punkten besteht die 3D Polylinie? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laxi
Achse ist ja schon vorhanden, dann jetzt evt. noch Höhenplan erstellen (Befehl: CreateProfileView) dann 3D Polylinie anklicken (sollte noch über der Achse liegen) evt. Wechselende Auswahl aktivieren und dann Befehl: ProjectObjectsToProf (Launchpad>Objekt im Höhenplan projizieren, wenn man den Höhenplan anklickt) wählen ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
