Thema: Komponenten in anderes Kanalnetz (2100 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, was sonst, kann man schon erstellte Haltungen und Schächte einem anderen Kanalnetz zuweisen und wie? Oder müssen diese gelöscht und noch mal im anderen Kanalnetz neu gezeichnet werden? Viele Grüße Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Zitat: Original erstellt von wilda: nein ich habe noch Civil 3D 2010. Gibt es da Unterschiede? Gruß Anne
Ja, da gibt es Unterschiede, mehr als nur die Versionsnummer :) bitte fülle deine Sysinfo entsprechend aus. (Leider erst) ab Civil 3D 2011 ist die gewünschte Funktion vorhanden: Code: Befehl: SplitPipeNetwork Zu teilende Kanalnetzkomponenten wählen Erste Netzkomponente wählen: (Anfangsschacht oder Haltung anklicken) Nächste Netzkomponente wählen[Rückgängig]: (klicken auf Endschacht) Nächste Netzkomponente wählen[Rückgängig]: (Enter) Kanalnetz zum Hinzufügen von Komponenten wählen oder [Neues Kanalnetz erstellen/Netz auswählen] <Neues Kanalnetz erstellen>: N
Selektierte Netzkomponenten werden dem anderen (gewählten) Netz zugeordnet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Hallo wilda, Vorschlag: Export in Landxml. In dieser Datei mit Editor den Netznamen bearbeiten, und in die Zeichnung neu einlesen. Hab ich nicht getestet, könnte mir aber vorstellen, dass es funktioniert (abgesehen von Namensproblemchen bei zwei gleichen Nummern etc.). Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
