Thema: Achsbeschriftung automatisch ausrichten (1883 mal gelesen)
610 001 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2013 Civil 3D 2013
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Anfängerfrage zu Civil 3D 2013: Die Übergangsbogenanfänge und -enden sollen mit einem kleinen Pfeil und Text ("UA"/"UE") beschriftet werden. Diesen Pfeil mit Text habe ich als Block erstellt. Dann verwende ich im Achsstil beim Symbolstil diesen Block. Das funktioniert auch, der Block wird richtig angezeigt, nur finde ich aber keine Möglichkeit diesen Block automatisch an meiner Achse auszurichten/zu drehen. Das muss doch eigentlich machbar sein, oder? Danke schon einmal für die Antworten! Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 610 001
Hallo Friedrich, dazu verwendest Du eine Achsbeschriftung, keinen Achsstil. Im Country-Kit DACH ist schon vieles vordefiniert, z.B. die Beschriftung mit Radien, Klothoidenparametern usw. Dann ist auch die Drehung mit dabei usw. Schau's Dir 'mal an. Dort kannst Du auch Deinen Block verwenden und natürlich andere. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort! Nur eine Frage: mit der Studentenversion gibt es keine Möglichkeit an das Country-Kit zu kommen, oder? Gibt es sonst Achsbeschriftungs-Vorlagen für die Eisenbahnplanung? Friedrich
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 610 001
Hallo Friedrich, die Studentenversion kenne ich nicht. Schau' 'mal nach, ob das Country-Kit bei der Installation mit angeboten wird oder nicht. Windows: Systemsteuerung - Programme - Programme und Funktionen - Programm deinstallieren oder ändern. Vielleicht fehlte nur irgendwo ein Haken ... Den kannst Du auch nachträglich setzen. Ansonsten erfordert es zwar etwas Einarbeitung, aber man kann zur Not das meiste selbst erstellen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Dez. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 610 001
Zitat: Original erstellt von 610 001: Ist die DACH-Erweiterung identisch mit dem Country-Kit? Wenn nein, dann steht mir mit der Studenten-Version die Erweiterung nicht zur Verfügung... ...
Stimmt, die DACH Extension (aus den "Productivity Tools für Civil 3D"), verfügbar nur im Subscriptionscenter, steht dir als Student nicht zum Download zur Verfügung. Brauchst du hier aber gar nicht, denn die im Beitrag angesprochenen Stile finden sich u. a. in der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt". Die wiederum ist frei verfügbar. Das Deutsche Country Kit mit dieser Vorlage ist schon bei der Civil Installation dabei (muss man auswählen). Weitere CountryKits (inkl. Deutschland) für Civil 3D können hier heruntergeladen und nachinstalliert werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
