  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsfelder
Autor Thema:  Beschriftungsfelder (975 mal gelesen)
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2021
C3D 2022
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die der Zeichnung zugeordneten Koordinatensystem mit Hilfe von Beschriftungsfelder automatisch mit ausgeben zu lassen?
Finde leider keine passende Systemvariable.
Danke für die Hilfe.
Gruß Rainer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric_api 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ric_api:
... der Zeichnung zugeordneten Koordinatensystem mit Hilfe von Beschriftungsfelder ...
Hallo Rainer,
in AutoCAD MAP / Civil 2014 ist es die Systemvariable CGEOCS (Current Geodetic Coordinate System).
Für ältere AutoCAD MAP / Civil Versionen kannst du dieses Lisp verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ric_api
WIN10 64bit
C3D 2021
C3D 2022
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gibt es auch noch eine Möglichkeit auf die Beschreibung, Projektion, Festpunkt zuzugreifen? Ansonsten reicht dies im Normalfall auch aus.
Gruß Rainer
