  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilpläne erstellen - Probleme mit Anzeige-Optionen
Autor Thema:  Querprofilpläne erstellen - Probleme mit Anzeige-Optionen (702 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe zuerst meine Querprofillinien erstellt. Danach auch die Querprofilpläne - ohne Probleme.
Allerdings gefielen mir die erstellten Pläne so nicht und ich löschte sie weg.
Danach wollte ich die Querprofilpläne neu (mit anderen Einstellungen) erstellen, allerdings bekomme ich nun in den Querprofil-Anzeige-Optionen nix mehr angezeigt?
Siehe auch beiliegendes Bild. Was habe ich denn falsch gemacht? Wie bekomme ich bei den Anzeige-Optionen wieder etwas angezeigt?
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht nur die Querprofilpläne, sondern die dort drin dargestellten Querprofile gleich mit gelöscht.
Nun musst du eben erneut deiner Querprofilliniengruppe die Datenquellen zur Erzeugung der Querprofillinien angeben (Rechtsklick ->Weitere Datenquellen berücksichtigen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh! Vielen Dank! Das wars!!!!
Danke danke danke Udo Hübner!!
Viele Grüße Manja
