Thema: Objekte in Google Earth darstellen (893 mal gelesen)
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2014 AutoCAD Civil 3D 2014 Intel(R) Core(TM) i5 CPU, Ram 8.00 GB 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin im 3D Bereich noch nicht so Erfahren. Habe nun jedoch ein 3D Volumenkörper welcher ich gerne im Google Earth ansehen möchte. Wie geht dies, so dass der Körper Georeferenziert dargestellt wird? Oder was benötige ich dazu? Arbeite mit AUTOCAD CIVIL 3D 2014 Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Hallo! Wenn Dir genügt ein Luftbild hinter den Volumenkörper zu legen, dann kannst Du über den Befehl GEOMAP Karten aus bing einfügen. Voraussetzung hierfür ist, dass Du der Zeichnung ein Koordinatensystem zugewiesen hast. Hilfe dazu findest Du auch, wenn Du in der Civil Hilfe nach dem Befehl suchst. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das geht soweit ja ^^ Ist es auch möglich das Objekt nun komplett nach Google Earth zu Exportieren?? Oder eine andere Frage, ist es möglich dass die BING Bilder auch beim Render vorhanden sind? Immer wenn ich jetzt die Objekte Rendere verschwinden dabei die Karten von BING. Danke und Gruss [Diese Nachricht wurde von CLa88 am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
