| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: flexibles layout erstellen (616 mal gelesen)
Xanthas Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.11.2013 win7 prof. x64 (updated) i7-3820 (@ 3,6GHz) 32gb ram pny nvidia quadro 2000D civil 3d service pack 1
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben, ich bin es mal wieder. ich wüsste gern, ob es in civil eine möglichkeit gibt, flexible layouts zu erstellen. genau heißt das, dass ich ein festes A4 format mit festem stempel benötige, in dessen ansichtsfenster die komplette alk hinterlegt ist, die dann nach dem druck in z.b. pdf verschoben werden kann. ich benötige das ganze für bauberatungsblätter, die ich normalerweise statisch vorher einzeln plotte. nachher suche ich mir dann das entsprechende blatt aus. aber da ist es meistens der fall, dass das bestreffende gebäude am rand liegt oder das flurstück nicht komplett drauf ist. das würde ich gern optimieren, indem die karte nach dem druck verschiebbar bleibt. auch wäre es super, nachher per suchfunktion auf bestimmte ausschnitte der karte springen zu können, aber das hat wohl nichts mehr mit cad zu tun wie ich befürchte. ich bin für alle art von anregungen & hilfestellungen herzlich offen vielen lieben dank schon mal im voraus ihr seid ein klasse haufen xan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xanthas
Hallo xan, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage "Nein, das geht so nicht". Wenn Du einen Plan möchtest, den du schieben und zoomen kannst, versuche es mal mit *.dwf Dateien. Das sind, vereinfacht ausgedrückt, PDF Dokumente für Vektordaten. Betrachten kannst Du die Dateien im Internet Explorer.Oder Du nimmst Dir dein gesamtes Projekt mit und betrachtest die Pläne über TrueView. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
