  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Bandstil - Abstand autom. Versetzen
Autor Thema:  Höhenplan Bandstil - Abstand autom. Versetzen (1196 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage zu den Bandstilen im Höhenplan.
Wenn ich ein Band generiere und die zu beschriftenden Punkte liegen sehr dicht beieinander, besteht ja die Möglichkeit die Beschriftung automatisch versetzen zu lassen (links, rechts oder beidseitig).
Das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle.
Was ich nicht herausgefunden habe ist, ob es eine Möglichkeit gibt den generellen Abstand zwischen den versetzten Texten zu beeinflussen bzw. anzugeben.
Ich habe ein Bild angehangen, um zu verdeutlichen, welchen Abstand (rot markiert) ich meine.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen? Danke!
Hartmut Dickel
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mittlerweile habe ich die Lösung gefunden.
Der Abstand der versetzten Texte ist abhängig von der Einstellung im Abschitt "Ränder" im Beschriftungsstileditor.
Dies gilt auch, wenn das Attribut "Visibility" auf "FALSE" gesetzt ist.
Im Anhang findet Ihr zwei Bilder, die die Auswirkung dieser Einstellungen zeigen (einmal Lücke 0.75mm, einmal 0.00mm).
Noch ein weiterer Hinweis.
Schaltet auf dem Reiter "Anzeige" im Bandstileditor nur das sichtbar, was Ihr wirklich im Band sehen wollt (z Bsp. nur Längsschnittmarker und deren Beschriftung).
Der Grund dafür ist, dass Definitionen, die Ihr im Beschriftungsstil (nicht) macht und die dort evtl. unsichtbar geschaltet sind trotzdem einen Einfluss auf die Bandbeschriftung, z. Bsp. auch auf die Abstände, haben, und dann entstehen Lücken und Abstände, für die erstmal die Erklärung fehlt.
Hartmut Dickel
[Diese Nachricht wurde von hartmut.dickel am 12. Dez. 2013 editiert.]
