Thema: ISYBAU-Extension: Import funktioniert nicht (3371 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weder in 2013 noch in 2014 kann ich ISYBAU K oder XML über die ISYBAU-Extension (nicht DACH-Ext.) importieren. Bin ziemlich ratlos, -anscheinend mache ich etwas grundlegend falsch ... In der Anlage das Fehlerprotokoll sowie die Testdatei(Muster.k von Arbeitshilfe Abwasser) Beste Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Servus, nehme mal an das Autocad der LK (Leitungskataster) nicht interessiert... jedoch sollte der import von ISYBAU.XML funktionieren Aber was machst du eigentlich? Bitte einen Link zu den Musterdaten ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,nehme mal an das Autocad der LK (Leitungskataster) nicht interessiert... jedoch sollte der import von ISYBAU.XML funktionieren Aber was machst du eigentlich? Bitte einen Link zu den Musterdaten
Mit LK meine ich ISYBAU Typ LK, die habe ich angehängt (siehe oben). Diese stammen von der Seite http://www.arbeitshilfen-abwasser.de/html/Materialien.1.26.html. Ich habe eben entdeckt, dass unter 'Samples' im Autocad Programmverzeichnis, die gleichen Dateien bei der Installation der ISYBAU-Extensions abgelegt wurden. XML-Dateien möchte ich ja gerade aus den K- und LK-Daten exportieren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Zitat: Original erstellt von Geometer: Mittlerweile habe ich den Support bemüht. Deren Aussage: LK wird gar nicht unterstützt .... Witzigerweise funktioniert aber der Import von LK-Daten in der Version 2013!
Der Support hat nun doch bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt, und der Import vom Typ LK funktionieren sollte ...
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 2013 funktioniert zwar der Import von LK-Daten, leider werden diese aber fehlerhaft eingelesen. Sogar in der fertigen Musterdatei unter Samples sind sämtliche Materialien und Durchmesser der Anschlussleitungen falsch! Die angehängten Dateien stammen von der Installation. Ich frage mich ob überhaupt schon jemand mit diesem Import gearbeitet hat ... Viele Grüße Robert
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Guten Morgen! Ich hab grade den Thread gelesen und da fällt mir spontan ein, dass ich auch mit den cseTools, aus denen der Isybauimport ja ist, dieses "Problem" hatte. Allerdings lag der Fehler da bei mir. Die Materialien und Durchmesser die in der Isybaudatei vorkommen, müssen natürlich auch in der Komponentenliste vorhanden sein. Sonst werden irgendwelche genommen. Kann das auch hier der Fehler sein? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
@Geometer, da mein Hinweis hoffentlich zur Problemumgehung beitragen kann, hoffe ich, dass er nicht als "Werbung" interpretiert wird. Ich schlage vor, von www.cseTools.de die Demoversion herunterzuladen. Mit der Demoversion können die alten ISYBAU-Daten prima eingelesen werden. Da der Export in der Demoversion abgeklemmt ist, rate ich zu dem Export nach ISYBAU-XML dann wieder per ISYBAU-Extension. Ich hoffe, das ist ein nicht all zu umständlicher Weg, bis ein Update der ISYBAU-Extension herauskommt. ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Guten Morgen! Ich hab grade den Thread gelesen und da fällt mir spontan ein, dass ich auch mit den cseTools, aus denen der Isybauimport ja ist, dieses "Problem" hatte. Allerdings lag der Fehler da bei mir. Die Materialien und Durchmesser die in der Isybaudatei vorkommen, müssen natürlich auch in der Komponentenliste vorhanden sein. Sonst werden irgendwelche genommen. Kann das auch hier der Fehler sein?
Hallo Michl, Danke für deine Antwort. Es liegt wohl an der Komponentenliste. Wieso wird dann aber von Autodesk keine ISYBAU-konforme Liste bereitgestellt. Selbst in der Sample_ISYBAU_Import.DWG von Autodesk werden die Anschlussleitungen falsch dargestellt. Auf alle Fälle kümmert sich nun der Support um die Angelegenheit (hoffe ich)... Viele Grüße Robert
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hallo Robert, Beim Kanal gibt es die meisten Nennweiten und Materialien, aber eben nicht in einer Komponentenliste. Ich habe mir für den Import größerer Kanalnetze mal eine Komponentenliste mit allen Komponenten erstellt, da man hier vorher meistens nicht weiß, welche tatsächlich benötigt werden. Oft sind in den Isybaudaten auch Fehler, also Kombinationen aus Nennweite und Material, die nicht möglich sind. Dann wird es natürlich schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon möglich ist, aber hier wäre es gut wenn die Haltungen und Schächte, die nicht in der Komponentenliste vertreten sind, in einem auffälligen Stil dargestellt werden würden. So könnte man gezielt die Fehler nach dem Import beheben. Vielleicht liest Herr Müller ja mit. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, das Problem besteht ja schon bei der von Autodesk bereitgestellten Muster-Isybaudatei,- die ist übrigens identisch mit der von Arbeitshilfe Abwasser. Von einer Musterdatei sollte man doch ausgehen können, dass mit der bereitgestellten Komponentenliste diese fehlerfrei eingelesen wird. Dieser fehlerhafte Import wird auch noch offiziell als Muster-DWG präsentiert ...
