Thema: Koordinaten aus Polygon oder Parzelle (1642 mal gelesen)
Jaco2013 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 27.09.2013 Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016 --> AutoCAD Civil 3D --> Autodesk InfraWorks --> Autodesk 3D S Max Design --> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1 Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600 2*24"
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In unseren Vermessungsplänen von Grundstücken zeichnen wir immer die betreffende Parzelle mit der Civil Funktion Parzelle. Danach in unserem Layout schreiben wir manuel alle Grenzpunkte der Parzelle auf. Dies erlaubt zu zeigen welche Punkte der Grenze angehören und welche nicht. Kennt jemand von euch einen Trick wie Civil alle Punkte die die Parzelle darstellen oder eventuell das Polygon ausspuckt? Vielleicht braucht Civil die Koordinaten aller Punkte die das Polygon oder die Parzelle bilden? Das wäre toll denn man müsste dann nicht alle Punktnamen aufschreiben, wieder eintippen, man riskiert schnell einen Fehler aber wenn es automatisch wäre dann würde dies nicht mehr passieren. Vielen Dank, Grüße Jaco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Nov. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Was Fertiges oder eine eingebaute Funktion gibt es da nicht. Aber man kann da was Programmieren, sofern die Parzellenumgrenzung überhaupt auf Koordinatenpunkten liegt. Kann man mal eine Beispielzeichnung eines Flurstücks sehen, wie die manuellen Punktbeschriftungen (Einzeln, Tabelle o.ä.) bisher dargestellt werden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hallo Jaco, vielleicht ist der Befehl "Liste" das, was Du suchst. Zu finden im Reiter "Analysieren", Ribbon "Abfrage". Oder in der Befehlszeile einfach "liste" eintippen. Dann bekommst Du im Textfenster (F2) alles angezeigt und kannst es von da aus kopieren und bearbeiten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, die Beispielzeichnung ist unterwegs! Hallo Dietrich, leider ist im Befehl Liste keine Information über die Eckpunkte der Parzelle nichts enhalten. Ich lese nur den Umfang, die Fläche und die Länge des Segmentes. Danke für Ihre Hilfe! Gruß Jaco
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hallo Jaco, dann öffne 'mal das Textfenster (F2) und scrolle weiter nach oben. Da findest Du alles und es sieht so aus: ---------------------------------------------------------------------------- AECC_PARCEL Layer: "_Tiefgaragen für Wasserwirtschaft" Bereich: Modellbereich Referenz = 616cd Gebiet: Wasserwirtschaft - Oberflächen Name: Haus 1 Parzellenstil: Dachflächen Flächenbeschriftungsstil: Flächenname und Fläche in ha Anfangspunkt: Norden: 59xxxxx.568m Osten: 35xxxxx.563m Segment #1 : Linie Verlauf: 112.2698 (g) Länge: 6.000m Hoch: 59xxxxx.419m Rechts: 35xxxxx.452m ---------------------------------------------------------------------------- Die weiteren Segmente folgen. Am Ende stehen dann Umfang und Fläche. Die xxxxx habe ich statt der Zahlen eingetragen, da es Daten aus meinem Projekt sind, die ich nicht weitergebe. Gruß Dietrich
[Diese Nachricht wurde von ida-stade am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ok, aber wir suchen die Punktnummer oder eher der Punktname (welche in der Koordinatenliste aufgezählt ist mit seinen Koordinaten) und diese Punktnummer sehe ich aber nicht in dieser "Liste" Zum Beispiel hat man die Parzelle Nummer 1 welche aus den Punkten 50, 51, 52 und 53 besteht(zum Beispiel eine rechteckige Parzelle). Wir suchen eine Funktion welche die Punkte 50, 51, 52 und 53 richtig aufzählt um zu zeigen aus welchen Vermessungspunkten und in welcher Reihenfolge zusammenstellt ist. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt... [Diese Nachricht wurde von Jaco2013 am 12. Nov. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jaco2013 am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Nur mal so zur Info: Im Prinzip sollte das keine große Sache sein, wenn Du nur eine Ausgabe der Parzellen brauchst. Im Programmverzeichnis (habe jetzt nur unter 2010 nachgesehen) gibt es unter Sample\Civil 3D API\COM\Vba\Parcel\ ein Beispiel das Parzellen erzeugt und die Inhalte einschließlich der Koordinaten in der Debug Zeile ausgibt. Zugriff darauf hat man also über die ActiveX-Schnittstelle. Da ich 2014 noch nicht installiert habe, kann ich Dir aber leider kein Beispiel schicken. Solltest Du aber VBA installiert haben wäre natürlich eine dvb (ohne Garantie) machbar. Aber Udo ist da ja sowieso erfahrener, der macht das schon [edit]Hat sich überschnitten ... Über das AeccXLandLib kann man natürlich auch auf die Vermessungspunkte zugreifen und sich dort die Punktnummer (sofern an gleicher Stelle nicht mehrfach vorhanden) heraussuchen ..
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaco2013
Hallo Jörg, hatte es mir vorhin schon mal angesehen, deswegen: Nettes Spielzeug Man kann sicherlich eine Menge damit erzeugen, sich eine Vielfalt an Reporten erstellen, wenn man es denn braucht. Für uns in der Planung aber viel zu umfangreich. Aber gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
